Jak to wykończyć?
Panowie, doradzcie co z robić w poniższej sprawie.
W łazience pomiędzy wanną a obudowa toalety mam szczelinę na około 4cm. Ponieważ jest to miejsce, gdzie wiecznie zbiera się syf a najemcy nie oczyszcza tego na bieżąco to postanowiłem zlikwidować szczelinę. Pierwszy pomysł to wypełnić pianką montażowa, wyrównać, gips i na to silikon sanitarny na całej powierzchni. Druga opcja to do piany przykleić kafel, mam takie same w zapasie jak z boku, ale z kaflem będzie więcej bujania. W które rozwiązanie iść? Fotka już z wypełnioną szczelina za pomocą piany.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Może dokleić płaskownik aluminiowy lub z kwasówki.
Wytnij z delikatnym podcięciem, zatrzyj gipsem i pomaluj na biało.
Z silikonem bym się nie bawił, bo ciężko na tak dużej powierzchni równo rozprowadzić na płask.
Jak za 5 lat popęka, ściemnieje to odpukasz gips i poprawisz jeszcze raz.
Bardzo dobre rozwiązanie - kosztuje to grosze a szybko i efektownie :ok:
Gdzie ja teraz znajdę płaskownik aluminiowy idealnie na wymiar? Do tego pasować będzie trochę do niczego, powyżej tej szczeliny jest biała ściana, więc gips i farba będzie bardziej pasować. Ale sam pomysł fajny. Ewentualnie jakby był biały to jeszcze do pomyślenia.
Jeśli są zapasowe płytki, to po co kombinować?  Dociąć na wymiar i przykleić do pianki. Fugi silikonem pod kolor i gotowe.
W marketach budowlanych masz płaskowniki w kilku szerokościach.
Zawsze może byt szerszy.
Sugeruję drewniany. Spokojnie sam na wymiar obrobisz, może nawet tak wyprofilować żeby wszedł na wcisk. Zabezpieczysz białym olejem porządnie i będzie OK.
tapatalked
