Pompa do deszczowki
Hello.
Potrzebna pompa ktora na stale bedzie mieszkac w zbiorniku na  deszczowke 8m3 betonowym podziemnym.
Pompa ma byc do podlewania/systemu nawadniania.(3 tryskacze)
Warunki:
Tania.
Nie musi miec bajerow, ma ruszac po podaniu napiecia i najlepiej sama wylaczyc gdy braknie wody.
Dawac odpowiednie ciśnienie dla nawadniania.
Co to tania?
Dałem 1tys i spełnia twoje wymagania. Wchodzi w rachubę?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Pompka membranowa tzw. ruska...brzęczy, ale daje dobre ciśnienie i można podlewać...pompki zanurzeniowe wirnikowe, nie dają ciśnienia. Da się nimi przepompować lub wypompować wodę, ale niespecjalnie podlewać...
Da to 3 bary?
59 minut temu, Kiwal napisał:
Co to tania?
Ruska 120 zl. Twoja 1000.
Jak ma robic to samo to wole ruska.
Ale podaj co tam masz?
To chyb nie ma sensu....
Gardena ma jakieś wynalazki - pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe. Ponoć 3 bary wyrabiają. Cena zależy od wersji, ale min. ok. 500zł. Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od zwykłej zanurzeniówki w tych bez automatyki nie wolno zamykać poboru wody w czasie pracy pompy.
W dniu 9.03.2021 o 22:42, Chalek napisał:
Da to 3 bary?
Nigdzie nie podają...tylko wydajność ok. 1000l/h i wysokość podnoszenie ok. 60 m. Na jakimś forum znalazłem, że max. 5 barów, a na Allegro, że ok. 4 atm, ale informacja nie jest sprawdzona.
Edytowane przez KeyaR
