Skąd sie biorą luzy/stuki w przekladni kierowniczej?!
No właśnie, skąd? Skoro zawieszenie jest w porządku to jaka może być przyczyna powstawania luzów w maglownicy. Dodam, że moja asterka nie ma wspomagania. hmm.gif
> nie ma wspomagania.
Głownie z tego ze jest uzywana. Wspolpracujace ze soba elementy zuzywaja sie i daja luz.
A wplyw na to dlaczego zrobil Ci sie luz moze byc 1000.
Nie rozbierałem maglownicy, ale zdaje się, że ułożyskowanie zębatki jest teflonowe i raczej to się zużywa najszybciej.
Tylko trochę szkoda, że luzy słychać już przy 83 tys. km przebiegu (rzeczywistego) autka. Z elementów układu zawieszenia wymieniałem dopiero jedną tuleję wachacza (a i to zapobiegawczo). Sądziłem,że układ kierowniczy będzie się "sypał" znacznie później..
Na pewno są to luzy na maglownicy, a nie np: na przegubie wałka kierownicy (krzyżak gumowy pod kierownicą)?
U mnie na razie maglownica działa dobrze (210kkm).
> znacznie później..
po tak małym przebiegu to raczej nie maglownica
sprawdź końcówki drążków kierowniczych - one pewnie mają luzy
Mogą stukać drążki kierownicze. Należy chwycić ręką za drążek w miejscu jego mocowania do maglownicy i szarpać góra-dół > jeżeli jest luz to wyrobiła się taka plastykowa podkłądka prowadząca ( koszt kilkanaście zł w ASO ale roboty z tym bardzo dużo).
Astra F X16SZ 95
