3 sprawy - pomóżcie je rozwiązać
Witam wszystkich forumowiczów.
Sprawa nr 1 (błacha-ale ...) -
jak się montuje owiewki na przednich szybach w atku z elektrycznym podnoszeniem? Poza owiewkami były jeszcze takie 4 metalowe blaszki - niby wsadziłem tak jak napisali ale szybki zwłaszcza juz przy samej górze cieżej się domykaja? Mozna to jakoś porawic?
Sprawa nr 2 (do posiadaczy Asterek z seryjnie montowaną lampką oświetlenie schowka)
- jak ta lampka jest podłączona tzn gdzie przewody od lampki są wpięte po sprawdzałem u siebie i nie widze żadnej wolnej złączki za radiem zeby taką lampkę podłączyć.
Sprawa nr 3 - (to juz bardziej poważna) - zauważyłem że jak gaszę silnik i silnik przestaje pracować coś przez 2, 3 sekundy piszczy. Tak samo się dzieje jak silnik jest zapalony i np dodam gazu a potem puszcze gwałtownie pedał , obroty spadają (wiadomo) i wtedy też słychac ten pisk. Co to może być?
Sprawa nr 4 - a miało być 3 spineyes.gif - Zauważyłem że od jakiegoś czasu nie moge dynamiczniej przyspieszyc - tzn ze jesli szybko nacisne na gaz i szybko popuszcze sprzegło to samochód mi albo prawie gaśnie albo gaśnie. Muszę zawsze troche przygazować i dopiero powoli puszczac sprzegolo wtedy jest ok ale na moj gust tak nie powinno być bo przy ruszaniu duże oborty wtedy sa? Czy ktoś sie z tym spotkał i jak to poprawić.
Więcej grzechów nie pamietam..... hahaha.gif Proszę odpowiedzcie na moje wszystkie "zagadki". Pozdrawiam
jesli z komory silnika, to moze byc pasek klinowy - reguluje sie to alternatorem.
> alternatorem.
też myślałem o tym. A jeśli nie to to jakie inne pomysły? Czy to może być coś poważnego?
> alternatorem.
ale nie w X16XEL 270751858-jezyk.gif , naciag paska reguluje napinacz
> ale nie w X16XEL , naciag paska reguluje napinacz
Czyli jak ewentualnie wyregulować pasek klinowy?
> wymieniając go i sprawdzajac napinacz
A co sądzisz o tym ostatnim problemie? Jakies sugestie ?
> muli tak na LPG czy na benzynie?
No własnie wydaje mi sie ze na gazie. Na benzynie raczej nie - ale b. rzadko na benzynie jezdze wiec na 100% nie moge powiedziec.
to podjedź do gazowników, niech zmienią filtr i wyregulują instalkę ...
Moze jestm troche upierdliwy ale chodzi ci o filtr gazu? Tego samemu nie można wymienic? Ile taki filtr może kosztowac
pewnie można
ale u Ciebie pewnie coś trzeba jeszcze podregulować
jak długo już ta intalka jeździ ?
> pewnie można
Od zeszłego roku! Ale przejechane dopiero ok 8000 km
Ale niedawno byłem na regulacji po sporo palił i podobno gazownik ustawił tzw. "ekonomiczna jazdę" - więc może to jest wina tego
Owiewki zamontowałem wczoraj.
Blaszki włożyłem w miejsca gdzie producent (HEKO) zalecał i póki co trzymają się (za pierwszym razem wypadły blaszki zamontowane w środkowej częsci ramki drzwi, ale wcisnąłem je kolejny raz o parę centymetrów dalej palcem reszte docisnela szyba i jest git).
Owiewka przy lusterku - pamietaj zeby nie wsadzac jej miedzy uszczelke a szu=ybe po ja trafi szl.... pop prostu peknie a jak nie to potnie uszczelke.
całkiem możliwe
Posiadam schematy instalacji elektrycznej - moge wyslac mailem jesli jestes zainteresowany zakonczeniem tematu oswietlenia schowka.
> porawic?
> Sprawa nr 4 - a miało być 3 - Zauważyłem że od jakiegoś czasu nie
> Więcej grzechów nie pamietam..... Proszę odpowiedzcie na moje
lampka w schowku jest podlaczona pod instalacje od zapalniczki
Jeśli możesz to bardzo proszę (czy ten schemat elektryczny jest do włąsnie mojej Asterki). [email protected]
Z góry dzieki!
> git).
A masz elektryczne szyby? jeśli tak to jak ci sie domykają z tymi owiewkami?
SCHEMATY WYSŁANE. Niestety nie wiem czy sa akurat do Twojej asterki, gdyz natknalem sie na schematy szperajac po necie i je sciagnalem - natomiast nie mialem potrzeby z nich korzystac.
Mam prad w szybach i domykaja sie bez problemu, aczkolwiek po pierwszym zalozeniu szyby wracaly. Zwroc uwage czy owiewka przy lusterku nie jest zbyt docisnieta do szyby.
Bardzo dziekuje!
Może łapie lewe powietrze, lub jakiś wężyk jest dziurawy.
