opcja"pompowanie"(just)
witam
just ma taka opcje jak "pompowanie" tzn. mozna ustawic system tak ze przy naglym depnieciu silnik krokowy otwiera sie o pewna liczbe krokow (w zaleznosci od obrotow)
ile macie krokow ustawione? ja tak na czuja dalem po 5krokow w calym zakresie
> witam
> zakresie
Ja nic tam nie dłubałem...czyli mam tak jak ustawia się przy pierwszym odbiorze...
czyli..........?
> czyli..........?
Musiałbym się podłączyć, ale chyba 5 kroków tak jak u Ciebie...
5 kroków to se można wstawić. Ja u siebie w leonardo dawałem 20 kroków przy depnięciu na maxa - mieszanka robiła się bogata na kilka sekund - nim krokowiec znów opadł.
Poszukałem i proszę co znalazłem o tu ...jednak jak się wstawi zbyt dużo, to krokowy się za bardzo może rozpędzić i nie zdąży się przymknąć...
A ja tak teraz sobie przypominam że mam tak jak kol. z Bravo
> przymknąć...
> Pozdrawiam
Zależy od sterownika. Ja mam w zakresie mocy szybkiego krokowca.
Poza tym maksimum mocy jest na lambda= 0,9 (nie Volt), czyli sonda juz jest na maksa bogata.
Maksimum ekonomiczności jest na lambda =1,1, czyli też poza zakresem typowej lambdy.
Ja metoda prob i bledow to ustawialem, bo tak jak mi gazownicy ustawili to przy mocniejszym dodaniu gazu mieszanka robila sie uboga.
Przy najnizszych obrotach (chyba cos kolo 1500) mam 6 krokow, a przy wyzszych po 3.
Czas dzialania tej opcji ustawilem na 0.8s. I opcja pumping zalacza sie gdy przybedzie 35 jednostek TPS w ciagu 0.2s.
