Ubywający olej
Wczoraj postanowiłem porobić coś przy Uniaku i przy okazji sprawdziłem poziom oleju w silniku okazało się że jest na minimum! mam przejechane 63700 i nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu. Zawsze poziom oleju był taki jak po wymianie nie ubywało ani grama. Dolałem około 400 ml oleju do odpowiedniej wysokości i podłożyłem karton na noc. Dziś rano sprawdziłem karton i nic.. żadnej kropeczki oleju... Wsadziłem rękę pod filtr oleju i okazało się że jest tam wilgotno... Czy to że mam jakiś ubytek oleju to normalny proces, podobno może ubyć nawet litr oleju na 1000 km. przy jeżdzie z hamowaniem silnikiem? A może ktoś też ma ten sam problem z filtrem??
Mi tez ubywa odkad założyłem gaz, jakies 1l/2000km, wymieniałem niedawno uszczelke pod głowicą, zadnej kropelki pod autem, spaliny w normie (na oko), płyn w chłodnicy czysciuki.Wylot tłumika taki mokrawy jakby troszeczke, ale zawsze taki był. Zastanawiam sie w takim wypadku czy warto w ogóle olej wymieniać skoro co miesiąc wlewam literek nowego, chyba tym razem sam filtr wymienie
> filtr wymienie
Ja jeżdzę na benzynie.. A o gazie słyszałem że są takie jaja z olejem nie wiem czego to jest wina a jak u ciebie wygląda sprawa filtra nie masz wilgotno od spodu.. ps. myślę że faktycznie wymień tylko filtr skoro tyle wlewasz oleju przecież on nawet nie zdąży sie zużyć.. Musial byś się spytać jakiegoś mechanika bo wymieniać znowu cały olej to przecież koszty..
od momentu zakupu co 15tyś. dolewam 1l, u mnie norma, u innych nic nie bierze a jeszcze u innych więcej jak 1l
niezłe jaja jeśli od nowości do 899 dolewasz 1 litr na 15 000 km
ja srednio od wymiany do wymiany oleju robie 12-14tys km. w tym czasie w sumie dolewam ze 2L oleju.
w czym problem hmm.gif , wcale nie płacze z tego powodu, zapytaj właścicieli opli, vw jak jest z olejem zlosnik.gif,
> w czym problem , wcale nie płacze z tego powodu, zapytaj
> właścicieli opli, vw jak jest z olejem ,
U mnie pierwszy raz to wystąpiło do 60000 nie brał mi ani grama oleju. A jak u was z tym filtrem macie jakieś oznaki wycieku spod filtra oleju??
> spod filtra oleju??
Czy jak zmienie olej z 10W 40 na 15W 40 to coś zmieni z tym braniem oleju?? to ma jakiś wpływ?
> spod filtra oleju??
kapie czasem spod pokrywy zaworów i misy oleju (na bierząco robię tongue.gif ), spod filtra oleju raz kapało ale dokręcili i susza ok.gif
> kapie czasem spod pokrywy zaworów i misy oleju (na bierząco robię ),
W starej księdze SAMOCHODY OD A DO Z z 1978 piszą: na 1000 km może ubywać do 100-200 ml oleju. Przecież olej smaruje powierzchnię cylindra, tak więc w cyklu jest spalany. Do tego jeszcze im auto starsze tym zużycie większe. Bańka oleju w bagażniku czy na widoczej półce to chyba wystarczy.
Cześć!ja jeżdżę na LOTOS 10W/40 od poczatku(to znaczy jak wyjechał z fabryki w Bielsku-Białej to chyba na SELENIA... hmm.gif)wymieniam sam co 12 miesięcy lub co 8,5tys.km+filtry powietrza,oleju,benzyny...na dolewki zużywam 1l-1,5l oleju...dużo hamuję silnikiem,ostatnio po autobahnach trochę pojeżdziłem...mam małą nieszczelność w uszczelce od wałka rozrządu(brudna,mokra ścianka silnika,czekam z tym,aż będe wymieniał pasek rozrządu...)ale filtr oleju,miska olejowa czyszciutka...więc czy to normalne zużycie oleju?! niewiem.gifw książce serwisowej o Uno,napisane jest,że orientacyjne zuzycie oleju na 1000km wynosi około 0,5l-0,7l?! confused.gifWięc jak to jest,że nie które biorą...a niektóre nie... hehe.gif
WG instrukcji obsługi są dopuszczalne normy zużycia oleju więc jak tam troche ubywa to najlepiej zalewac gęstszy jak piszesz zamiast 10W to 15W i powinno przestac - jeśli to wina samego silnika. jeśli gdzies cieknie to i tak będzie ciec pewnie
