Dach
Na domku na działce. Domek stary dachu blaszany, pokryty jak by papą. Na łączeniach sztywnieje i pęka a co za tym, wchodzi woda.
Czym to uszczelnic? Czy może nowe poszycie z blachy? A może jakieś butylowe?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Daj fotkę. Jak jest mały spadek na dachu to położenie blachy na to co jest nie uszczelni przecieków.
Łączenia najprościej było by zagrzać dobrej jakości papą termozgrzewalną lub samoprzylepną taśmą dekarską wspomagając się opalarką.
Spadek niewielki. Pęka właśnie na uszczelnieniach. 3 dni temu było sucho a dziś spadł deszcz i ...sufit mam do roboty.
Fot nie mam. Też myślę by dać na całość papę, lub coś podobnego, nowego.
Są gotowe masy bitumiczne na takie uszczelnienia
Ale sprawdzić nalezy czy gdzieś nie spuchła papa, wtedy należy ją naciąć w kopertę, wywrócić, posmarować mazidłem i zgrzać przyklejając łatę pod spod
Tak będzie najlepiej.
Tylko pamiętaj, że są papy po 5-9 zł/m2 te omijamy dużym łukiem.
Właściwie jedyne co można położyć na blachę to papa modyfikowana SBS grubości min. 5 mm i na włókninie poliestrowej o gramaturze 200-250 g/m2. Ważny jeszcze jest parametr giętkości w niskiej temperaturze min. -20 st. C.
Taka papa kosztuje od 15 zł/m2 brutto.
Tak są, właściwie to poliuretonowo-bitumiczne np:
https://www.soprema.pl/fundamenty/izolacja-plynna-fundamentow/item/351-zywica-poliuretanowo-bitumiczna-alsan-flashing
http://dokumentacja.icopal.pl/Siplast_Elastic_Karta_Produktu.pdf
i są to naprawdę produkty najwyższej jakości:oki: stosowane wszędzie tam gdzie
nie można podejść  z palnikiem. Jedyny minus to cena i trzeba to zbroić włókniną, która też nie jest tania i komplikuje aplikację
@4thelement
Spuchnieta raczej nie jest. Na łączeniach są pekniecia i przez nie cieknie@ccLot
Przed położeniem nowej warstwy zrywać stara?
Można to o kłaść na blachę?
Jak stara papa dobrze się trzyma to można śmiało na nią kłaść. Papa termozgrzewalną bardzo dobrze się trzyma zarówno starej papy jak i blachy. Przy kładzeniu papy na blachę trzeba by tylko zagruntować powierzchnię gruntem bitumicznym, najlepiej icopal siplast primer.
A co to za blacha ? Falista ? Trapez ? Płaska ? Ma pasach blachy nie ma zakładów ? Więcej info :)
A co to za blacha ? Falista ? Trapez ? Płaska ? Ma pasach blachy nie ma zakładów ? Więcej info [emoji4]
Blacha. UJ wie jaka. Co okolo 60cm jest w niej wznios.
No nic. Jednak będzie na tym kolejna blacha, nowa, falista. Ja się z właścicielem klucil nie będę, pomogę ile mogę i tyle.
Udało się dziś wejść i zrobić fotkę dachu.
