Nierdzewka a temperatura..
Wystrugałem sobie z nierdzewki 3mm piękne drzwi do ogrodowego pieca na pizze. Nic wymyślnego ot wycięty na CNC kształt + zrobiona możliwość regulacji ilości powietrza i oczywiście zawiasy...
Wszystko pięknie dopasowane, można regulować ilość powietrza, a wiec i szybkość spalania a co za tym idzie temperature. Niestety problem pojawia się po rozgrzaniu - drzwi się wyginają i robią się półokrągłe. Powoduje to utratę szczelności, wzmożone spalanie i wzrost temperatury w środku.
Zastanawiam się jak to usztywnić aby nie zmieniało kształtu od temperatury...
Krawiec
Jak jest możliwość to dorobić ramkę z kątownika nierdzewnego:oki:
No właśnie, lepiej ramkę na około dospawać, czy np. wspawać ze 3 kątowniki w poprzek.
Ramkę trzeba by robić z płaskowników bo drzwi nie są prostokątne i trzeba by giąć łuk.
Krawiec
Przy odrobinie dobrej woli, z kątownika da się zrobić łuk, ja bym dospawał ramkę z kątownika.
Powinna być sztywniejsza od płaskowników i mniej podatna na odkształcenie.:oki:
Spawasz płaskownik na stojąco, łatwo go wygniesz w łuk i powinien zdać egzamin :)
Zamiast usztywniać można popróbować dodać coś izolującego. Jakaś płyta wermikulitowa, albo twarda wełna ceramiczna od środka drzwiczek.
najpewniej pognie się przy dospawaniu tego kształtownika i trzeba będzie prostować i przestanie być nierdzewna 😁 takie rzeczy powinno robić się ze stali żaroodpornej (drogo) , dlatego drzwiczki robi się żeliwne (tanie)
Wiesz... te kosztowały równe 0 złotych wiec darowanemu koniowi...
Krawiec
Krawiec
Jak masz możliwość to zrób przegięcia kopertowe, usztywni to troche blache.  😀
Cos takiego: https://kominki-etm.pl/images/blacha.jpg   tylko dopasowane do twoich drzwi.
Edytowane przez tomx1
