Jump to content
Uciekająca panna, a nie czekaj prąd ucieka...
KotLarry
Recommended Posts
Kolejny cyrk z bravo.
Rok temu wymieniłem akumulator.
Zima raz przy minus 20 nie odpalił,
Ale to wrzucalem na garb mrozów onteto, se jeździmy mało na krótkich odcinkach.
Ostatnio trafił się znów myk, akumulator padł do około 10v.
Naładowałem i jeździł. Następnie dziś padł znowu. Zero głucha cisza. Wkurzyłem się, ale strzeliłem klemą i....
Jeździ, wszystko ok.
To ja się pytam co do cholery?
Blue & me by taki cyrk robiło?
Słaba masa?
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
40 minut temu, HARDTECHNO napisał:
Jak nie pomierzysz multimetrem to nie zgadniesz?
Pomierzylem sobie najpierw ogólnie.
6mA w spoczynku.
Ale nadal podejrzewam B&Me...
Po podłączeniu kamery do jego USB odkryłem że podaje napięcie na USB np przy otwarciu drzwi i nie zawsze gasi po wyjęciu stacyjki. (Np gdy rozmawiamy)
  • Like 1
Link to comment
  • 1 year later...
Godzinę temu, Dren napisał:
No i co to było ? Śmierdzi topionym plastikiem ?
Wiesz co, zmieniłem radio.
Ale też odkryłem jedna rzecz, że jak się pouruchamia sporo odbiorników to spada mocno napięcie...
Albo walniety regulator napięcia, albo czytałem że z natury one słabe ładowanie miały...
Więc przy krótkich odcinkach jest tak że nie można radia zostawiać bez włączonego silnika ;]
Link to comment
  • 4 weeks later...
Ten typ tak ma, że napięcie ładowania ma o 0.6V niższe niż większość pojazdów innych marek. Kombinowałem nawet czy by mu nie pogmerać w regulatorze.
Link to comment
No właśnie na nuovabravoclub coś pisali, że poprawiają regulator...
Link to comment
  • 10 months later...
  • 3 weeks later...
Wygląda na to, że masz problemy z akumulatorem w swoim pojeździe. Skoro wymieniłeś akumulator rok temu i teraz znowu masz problemy, istnieje kilka możliwych przyczyn.
Po pierwsze, niskie temperatury mogą znacznie wpływać na wydajność akumulatora. Przy minus 20 stopni Celsjusza może być trudniej akumulatorowi dostarczyć wystarczającą moc do uruchomienia silnika. Długotrwałe jazdy na krótkich odcinkach mogą dodatkowo obciążać akumulator, ponieważ silnik często jest uruchamiany i wyłączany, co wymaga dużej ilości energii.
Drugim możliwym czynnikiem może być słaba masa lub problem z połączeniem elektrycznym. Jeśli po strzeleniu klemą akumulator działa poprawnie, może to wskazywać na problem z połączeniem masy. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dokładnie i czysto wykonane. Skorodowane lub luźne połączenia mogą prowadzić do słabego przepływu prądu.
Może również istnieć problem z systemem Blue & Me w twoim pojeździe. Jeśli system ma wadę lub problemy z zasilaniem, może to wpływać na akumulator. Sprawdź, czy nie ma żadnych błędów lub komunikatów na tablicy rozdzielczej związanych z systemem Blue & Me. Jeśli tak, możliwe, że konieczne będzie sprawdzenie lub naprawa tego systemu.
Jeśli problem nadal się powtarza, zalecam skonsultowanie się z mechanikiem lub serwisem samochodowym. Fachowcy będą w stanie dokładnie zbadać układ elektryczny i zidentyfikować dokładną przyczynę problemu z akumulatorem.
_________________________
https://ubezpieczeniegrupoweranking.pl/
Link to comment
Chyba jednak nie 😁
Poza tym nowy akumulator po roku nie powinien zdechnąć przy sprawnie działającej elektryce auta.
Ja jeżdżę dieslem do pracy 5 km i w grudniu stuknie mojemu akumulatorowi 5 lat.
Faktem jest, że 6-go roku współpracy nie przewiduję (tym bardziej, że doszła kamerka z aktywnym trybem parkingowym).
Edited by ochkarol
Link to comment
8 minut temu, ochkarol napisał(a):
Chyba jednak nie 😁
Ale teraz jest na razie OK
po załączeniu stacyjki ponad 12v
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
