przeczyszczenie odpływu na podjeździe
Mam zapchany odpływ deszczówki na podjeździe. Po każdym deszczu albo myciu samochodu mam małe jeziorko. Kiedyś znalazłem wątek, gdzie ktoś poleca chyba jakiś wąż do myjki ciśnieniowej, który rozwiązuje takie problemy ale teraz nie umiem znaleźć. Zatem ponowne pytanie: czym to przeczyścić aby było dobrze i na dłużej?
A ten odpływ do czego masz? Do kanalizacji, do jakiegoś odstojnika?
Coś takiego ?
Quote
STOSOWANY JEST DO CZYSZCZENIA RUR KANALIZACYJNYCH Z ZANIECZYSZCZEŃ NIEMOŻLIWYCH DO UMYCIA SAMĄ CHEMIĄ. BUDOWA DYSZY POWODUJE, IŻ WĄŻ PORUSZA SIĘ NICZYM RAKIETA I SAM POD WPŁYWEM ODRZUTU WCHODZI I PENETRUJE WSZYSTKIE DZIURY.
:phi:
Coś takiego ?
 Miałem podobny problem i właśnie taki wąż udrożnił odpływ :)
No są takie węże.. .Sam mam... Pełno tego na alledrogo..  Chodź część sprzedawców nie ogarnia poprawnie przyłączy do myjek danej marki.
Krawiec
Coś takiego ?
:phi:
Nie wiem gdzie to powinno spływać. Liczę na to, że jak częściowo odetkam to zidentyfikuję przebieg rury i wtedy będę mógł pomyśleć o konkretnym udrożnieniu.
Wąż mi się podoba, opis jeszcze bardziej ;] Dzięki!
Zdarzało mi się, że taki wąż nie mógł sobie poradzić z "zatorem". Ale pomagał prosty sposób: zakładasz mocny worek foliowy (na śmieci) na rękę i robisz w ten sposób jakby tłok, wsuwasz i wysuwasz rękę z workiem do rury, w ten sposób wytwarzasz ciśnienie, które przepycha zator, jest duża szansa że się uda, później możesz poprawić wężem.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Byłoby to pewnie dobre, gdyby nie to, że rura odpływowa ma jakąś niewielka średnicę. Ręki tam na pewno nie dam rady zmieścić
