Wygrałem z Citroenem
> Sprecyzuję - trwałe uszkodzenie modułu? (Czyli jest źle i po odpięciu
> radia)
Roznie to bywa, przewaznie po odpieciu radia problemy ustepuja i BSI dziala normalnie ale z tego co wiem moze tez dojsc do trwalego uszkodzenia BSI.
> uszkodzenia BSI.
To cała ta historia wyszła taniej, niż bajońska kwota którą diler chciał za montaż radia ze zmieniarką zlosnik.gif
> Oświecisz mnie co to jest BSI a co BSM?
Tutaj jest pełny opis Twojeg Citroena:
http://www.google.pl/search?q=cache:-RKLEQqmMcIJ:www.autointell-news.com/european_companies/psa/citroen/citroen-c3/citroen-c3-01.htm+BSM+Citroen&hl=pl&ie=UTF-8&inlang=pl
W skrócie - BSM built-in supply module
BSI - built-in systems interface.
Od razu zaznaczam, że te skróty mają różne rozwinięcie u różnych producentów. Nawet u samej cytryny BSI bywa rozwiajny jako body systems integration (module).
W skrócie - masz w samochodzie lokalną sieć komputerową (a nawet kilka), które steruja cyfrowo poszczególnymi elementami wykonawczymi. Informacje z 'aktuatorów" też przychodzą cyfrowo. "Aktuatorem" może być np. czujnik temperatury silnka, ale także włącznik wycieraczek. Inaczej mowiąc, nie masz w pojeździe klasycznych obwodow "plus - ałącznik - odbiornik - minus), tylko LANa. Nic tam już samemu nie przerobisz ani nie dorobisz, nawet wolnej lampki w desce nie wykorzystasz, o ile nie urżniesz jej doprowadzeń i nie zasilisz klasycznym obwodem.
Z opisu na tej stronie (część o VAN/CAN) wynika, że radio ma się nijak do wspomagania hmm.gif
Te sieci nie są całkowicie niezależne - są sprzęgnięte modułem BSI, który zapewnia przepływ informacji między nimi.
Podam przykład ze swojej Astry - zamontowałem swoje nieoryginalne (nie GM) radio, teoretycznie z gniazdami ISO, do tego przeciąłem jeden kabelek, aby nie wygaszało wyświetlacza na desce w samochodzie i okazało się, że samochód na mnie piszczy po otwarciu drzwi jakbym zostawił kluczyki w stacyjce, a odbiór stacji radiowych za miastem jest bardzo kiepski. Dopiero zlutowanie kabelka i zamiana dwóch kabelków w złaczce ISO spowodowały powrót normalności zlosnik.gif
