Skrzynia biegów
mam taki problem - jak pojeżdże troche po mieście w taki upał jak oststnio i auto sie rozgrzeje a i przy okazji skrzynia (wiadomo korki, ruszanie, hamowanie, ciągłe mieszanie biegami) to zaczyna ciężej pracować skrzynia. To znaczy same biegi wchodzą nadal w miare precyzyjnie, natomiast jest mały problem z jedynką i wsteką. I co najdziwnieksze to, że wszelkim ruchom lewarka towarzyszy niesłyszalne ale wyczuwalne na ręce tarcie. yikes.gifNigdy nie miałem problemów ze skrzynią. Biegi wchodzą super, no chyba, że się nagrzeje i wtedy lewarek jakby chodzi z lekkim tarciem. Tarcie to występuje przez cały czas prowadzenia lewarka (przy wszystkich kombinacjach).
Z góry dzięki za pomoc
> Witam
> towarzyszy niesłyszalne ale wyczuwalne na ręce tarcie. Nigdy
może sprzęgło dogrze nie wysprzegla ... linką podregulowac
a po drugie może są luzy na swożniach na wodzikach przed skrzynią
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/biegi.html
>a sprawdzales olej jaki masz stan? pomimo ze w astrach olej w skrzyni nie wymienia sie ale po takim okresie 14 lat to nie zaszkodzi moze pomoze. a przylaczam sie do kolegi opinii czy nie masz luzow w mechanizmie skrzyni. ja wymienilem sworzen i widelki i super skrzynia rewelacja a wczesniej mi haczyla lekko 1 i 2 a wsteczny tez nie najlepiej chodzil.
Oleju nie sprawdzałe, ale jak się zapytałem znajomego mechanika to mi powiedzia, że olej jest bo inaczej dawno bym zajeździł tą skrzynie. Ale chyba sprawdze i tak. Dodam ze mechanik jest zaufany i to on pomógł mi wybrać moja astre przy zakupie. Jeżdzę rok i jeszcze nie miałem żadnych problemów.
Na mechaniźmie to pewnie mam luz, bo nawet ostatnio coś mi o tym wspominał mój mechanior.
Czyli rozumiem ze ten mechanizm może być przyczyną tak?
Tylko czemu przy normalnej tem. jest wszystko ok?
U mnie zaczęlo się od haczenia jedynki, a na koniec jedynkę wrzucałem jako wsteczny, zaś wsteka pod maską.
Odpowiedzialny był za to wybierak. (o czym wspomniał kolega rwIcIk)
Koszt naprawy części + robocizna 100zł (sto zł)
Wygląda jakby kończył się synchronizator, lub było za mało oleju.
a> Witam
Warto spróbować też tego: podnieś pokrywę (osłonę) drążka skrzyni biegów i wetknij smaru gdzie się tylko da. U mnie po takim prostym zabiegu biegi wchodzą tak jak trzeba.
> a
Tak włąsnie zrobiłem. Jest spoko. W ogóle nie było smaru na tzw. jabku. Teraz jest ok.
