Czujnik ciśnienia cieczy ze zdalnym odczytem
Widział ktoś gdzieś u chińczyka albo u nas czujnik ciśnienia cieczy (wody...) z odczytem po wifi?
Idealnie by było jakby miał Tasmotę w środku...
Krawiec
1 godzinę temu, mayster_tcz napisał:
Ethernet nie może być ?
A możesz podać jakiś ?
Krawiec
Musi być gotowiec? Jak nie to jest sprawdzony projekt na SUPLA oparty o czujnik różnicy ciśnień.
Temat ogólnie ciężki, ale można spróbować np. taki konwerter
https://botland.com.pl/konwertery-usb-uart-rs232-rs485/15133-konwerter-rs485-ethernet-cortex-m0-waveshare-16529.html
Do tego czujnik na RS485.
Inna opcja, jak masz więcej rzeczy w kotłowni do ogarnięcia, np. np. Siemens logo /Eaton easy e4 i czujnik 0-20mA, od przyjacieli ze wschodu są klony Mitsubishi, taniej.
Edytowane przez mayster_tcz
7 minut temu, mayster_tcz napisał:
Jeżeli chodzi o sam konwerter z RS485 to można też kupić na USB za kilka złotych. Dekodować można na PC lub na serwerku zbudowanego np na Raspberry.
U mnie tak łącze sie z rekuperatorem i licznikiem energii ;).
Niestety z samymi czujnikami ciśnienia nie mam doświadczenia. Czujniki atmosferyczne to za grosze można kupić. Są też czujniki poziomu cieczy.
