Gubi mi lambde
Gdy jade i temp silnika dojdzie gdzies do 95C wtedy wyskakuje mi check engine ze zgubiło mi sonde lambda. Gdy temp spadnie to kontrolka gasnie, gdy wzsornie to znów sie zapala. Wiecie jak to naprawic??? bo zauwazylem podwyzszone spalanie w moim astrolocie frown.gif
sonda nie zawsze obniża spalanie nieraz może się okazać ze po wymianie samochód lepiej jedzie jest bardziej dynamiczny ale spalanie może jeszcze wzrosnąć zastrzegam że nie zawsze tak się dzieje
sonda działa przeważnie na rozgrzanym silniku może spróbować ją podmienić i zobaczysz czy dalej będzie takie szaleństwo powodzenia
gubi? brak sygnału?
> Witam
Ale gaśnie w czasie jazdy? Czy może po postoju odpalasz drugi raz i zapali się dopiero po nagrzaniu?
Ja właśnie tak miałem. Doszedłem do wniosku że po prostu komputer czyta sondę dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
wlasnie nic sie nie dzieje. Samochodu nie zamula, nie gasnie nic. Tylko ze jak pisałem zauwazylem podwyzszone spalanie.
jak duże jest to spalanie mi po wymianie sondy spalanie się nie zmieniło
hehe.gif małe nieporozumienie hehe.gif . Pytałem czy gaśnie check
Może wyda się to głupie ale może kostka łącząca sondę z instalacją się sypie?
Sprawdź i wyczyść
> się sypie?
> Sprawdź i wyczyść
A jeśli jest jednoprzewodowa to sprawdź jeszcze połączenie masy. U mnie kabelek masowy przykręcony jest koło obudowy paska rozrządu. Jeśli nie będzie styku to też będzie brak sygnału sondy.
cały czas upieram się że sonda nie musi zmiejszyć spalania nawet się spotkałem że gość wymienił a spalanie mu podskoczyło o literek ale jeżeli wyskakuje błąd to jak najbardziej jestem za sprawdzeniem waytogo.gif
