Reset Justa
Problem taki jest:
Będę zmieniał mikser z 32mm na 30mm, mam kompa, którego podłączam pod istalkę BRC Just. Wiem, że przy zmianie miksera zmieniają się parametry instalacji, dlatego chciałbym zresetować obecne ustawienia i zrobić ponownie pierwszy odbiór.
Pytanie:
Co muszę w sofcie poprzyciskać, żeby zresetować i zrobić pierwszy odbiór - tak łopatologicznie proszę...
> Witam
> Problem taki jest:
> Pytanie:
Zastanawiam sie czy jest sens robic nowy odbior przy zmianie miksera icon_rolleyes.gif
TPS, lambda, sygnał zapłonowy się nie zmieni,jednynie co, to moze trzeba bedzie dobrac reset krokowego, co przy włączonej autoadaptacji Just i tak sobie dostosuje.
Przy zmienie miksera warto tylko zobaczyc, czy krokowy bedzie w stanie dobierać mieszanke w ustawionych aktualnie zakresach
Niby racja...przy tym resecie, który jest obecnie na pewno krokowy nie będzie sobie radził z regulacją...więc jak u mnie kiedyś była taka wymiana to gazownik zrobił mi reset i znowu pierwszy odbiór i dopiero wtedy dało się to wyregulować...tak więc chciałem powtórzyć schemat, ale może rzeczywiście wystarczy zmiana samego resetu... hmm.gif
A tak na logike powinien radzic sobie bez problmu hehe.gif bo zmniejszasz mikser i bedzie mniej powietrza, czyli mniejsza zmiana ilosci gazu szybciej da prawidlowa mieszanke. smirk.gif Chodzi chyba o zachowanie proporcji w mieszance, dlatego jeden z elementow musi dac sie sterowac.
No a wlasciwie to co Cie sklania do zmiejszenia srednicy dolotu jeszcze mniejszym mikserem icon_eek.gif
> Witam
> Problem taki jest:
> Pytanie:
Klikasz w taki procesorek obok autka w sofcie i potwierdzasz, że chcesz skasować. Później wyłączasz zapłon, a następnie włączasz z centralką w położeniu środkowym i krok po kroku dokonujesz programowania justa.
Tak zrobiłem...dzięki...ale pojawił się problem, bo autko nie chce się przełączać na LPG "spod" pedału gazu, przełączyć można tylko z centralki, co się mogło stać? Ta dioda trójkolorowa przechodzi przy zadanych obrotach z czerwonego na żółte i wraca na czerwone. Dopiero jak przełącznik pójdzie to silnikiem zatrzęsie i się przełączy...
Ratunku!!!
Aha, jak chodzi na LPG i odłączę kabelki od elektrozaworów (obu) to gaźnie, wiec to nie one... sciana.gif
Ale ten lanos jest brata i lata jak szalony nawet na mikserze 30mm. Wprawdzie ciężko jest ustawić mieszankę, bo na obrotach jest ok, ale na jałowym jest za bogato, przynajmniej reset spadł ze 150 na 115...ale stał się problem z przełączaniem...
> i się przełączy...
> Ratunku!!!
a jaki masz ustawiony prog tps? moze za mala wartosc i dlatego nie chce przejsc na lpg
> chce przejsc na lpg
Nie wiem, ale dioda reaguje - z czerownej (benzyna) robi się żółta (gotowość sondy lambda) i powinna się zrobić zielona (LPG) ale ona wraca do czerwonej.
Nie mam pojęcia co się stało...
po zaloeniu instalki mialem tak ze jak odpalalem rano to silnik pracowal na benzynie i swiecila dioda na zolto po chwili przechodzilo na czerwono ale po dodaniu gazu nie przechodzil na lpg-dopiero po przejechaniu pewnego odcinka drogi (500m-1000m)
zmienilem prog tps na wyzszy i teraz odpalam rano i od razu swieci czerwona i po dodaniu gazu przechodzi na lpg
Jeszcze tylko dodam, że w czasie pierwszego odbioru po 3 przyspieszeniach w krótkim czasie wyskoczył mi komunikat po jakiemuś hiszpańsku więc nic nie zrobiłem a później doczytałem, że powinienem zrobić jedno przyspieszenie...czy to możliwe, że to od tego teraz nie chce się przełączyć?
hmm.gif no to będę musiał dzisiaj zrobić jeszcze raz pierwszy odbiór i zwrócić uwagę na sygnał i progi TPS...Sztywny 13 wypowiedz się też proszę...jesteś fachowcem od BRC... blagam.gif
Zrób jeszcze raz i rob najlepiej na wersji po angielsku, jeżeli robiłeś na tlumaczonej. Ta polska jest spitolona i czesto komunikaty, a nawet w menu pojawiaja sie hiszpanskie, czy włoskie zwroty.
Nie wiem jak u Ciebie z angielskim, ale może lepiej niż z hiszpansko-włoskim wink.gif
W komunikacji wartość TPS wpisz np, 100.
> Spróbuję... dzięki...jak coś to się jeszcze zgłoszę...
Odpowiadam sam sobie spineyes.gif...zrobiłem jeszcze raz reset i pierwszy odbiór ale na wersji angielskiej i załapał...już wszystko bangla...bardzo wam wszystkim dziekuję za porady...mam jeszcze tylko mały problem, bo mimo regulacji w różne strony, przy mikserze 30mm na wolnych obrotach jest za bogato a pod obciążeniem idealnie oscyluje (tak samo było jak przytkałem dolot na mikserze 32mm)...teraz wprawdzie dolot jest odetkany a pozycja reset przy obciążeniu jest 110 (bardzo stabilne) ale te wolne obroty mnie rozwalają (z kolei jak skręcę żeby oscylowało na wolnych, to jest za ubogo pod obciążeniem)...zostawiłem tak jak jest (choć nie jest rewelacyjnie) i podejrzewam niedokońca sprawny reduktor albo pusty już układ wydechowy...ale to już inna bajka...
Jeszcze raz dziękuję...pozdrawaim
e tam, obniż tylko zakres zamykania sie krokowca (u mnie hula przy 20 krokach) na jalowym i zakreci sie dajac idealna mieszninke.
Dałem nawet 30 kroków ale nic się nie zmieniło, więc wróciłem do 8, bo po co ma się w takiej sytuacji tak rozbiegać...coś mi się wydaje, że ten reduktor coś nie ten teges... crazy.gif
Kurde, zrobiłem pierwszy odbiór (po remoncie , tak na wszelki wypadek) i teraz silnik zimny po odpaleniu na benie schodzi z obrotow i gasnie. I tak ze 3 razy potrafi, a jak już zostanie, to strasznie nierowno na jałowym. Na gazie bez problemow.
Krokowy sprawdzałem i działałem też z F5 i ciągle to samo.
Wyczytałem gdzieś, że może byc to problem z emulacją sondy, ale po odbiorze by sie to gdzies zmieniało? Gdzies w sofcie to sie ustawia, czy jak?
> ustawia, czy jak?
To dziwne, bo jeżeli resetujesz F5 to powinien chodzić, bo komp ECU ma skasowane błędy wywołane złą emulacją, tak więc problem jest gdzieś indziej...
Zrób reset z klemy akumulatora - odepnij ją na dłuższą chwilę i dla dobrego samopoczucia zrób "procedurę" ustawiania wolnych obrotów...
BTW. kiedy tankowałeś ostatnio paliwo?
