jaki akumulator polecacie do 1.6 16V?
chyba nadszedł kres mojego aku,
jaki nowy aku polecacie?
ile kasy będę musiał wydać
czy aku moge sobie normalnie odłączyć i wpiąć nowy czy jakieś wymagania szczególne są do spełnienia?
Dobrze jest wyczyścić od srodka klemy papierem ściernym i posmarować wazeliną techniczną. Poza tym to chyba sama wymiana niejest niczym skomplikowanym, 2 śruby na klemach i 1 mocująca do nadwozia. smile.gif
A tu: http://www.centra.com.pl/centra.htm masz tabelę zastosowań aku Centry.
tylko pamiętaj o wyjęciu kluczyka dla bezpieczeństwa (poduchy) i zaprogramowaniu potem szybek jesli masz elektryczne i zakodowaniu radia jeśli znasz kod smile.gif
Polecam Centre!
Jeśli dobrze odczytałem, to do 1.6 Combi są dwa:
- Centra PLUS "CP 02" 43[Ah], 370[A] wym.207x175x175 (dł,szer,wys)
- Centra FUTURA "CF 03" 45[Ah], 450[A]. taki sam wymiar jak PLUS
Cena ok.200zł
Ja w swoim 1.8 miałem 55[Ah] wiec kupiłem Centre Future CF06 55Ah (był też PLUS CP10 54Ah).
Zobacz jaki miałeś oryginalny.
mam takie coś (pewna hurtownia aku). Powiedzcie mi czym poza ceną
się różnią, no i które zdecydowanie są do niczego?
Różnią się prądem rozruchu oraz zapewne wymiarami (jedne mogą być za wysokie inne za długie). Poza tym musisz zwrócić uwagę po której stronie mają plus (bywa różnie). Osobiście odradzam Boscha (złe opinie) a polecam Centre (dobre opinie).
Ja mam Kagera i jak narazie śmiga aż miło.
> opinie)
Teściowi Centtra 72Ah padła miesiąc po gwarancji.
> Boscha Silvera ma 7 lat i jest
Ja napisałem tak z własnego doświadczenia oraz wypowiedzi na tym forum oraz innych. 2 tyg. temu kupowałem aku więc szukałem opini. W kilku sklepach (fachowych) z akumulatorami odradzano mi Boscha, bo podobno zszedł na psy podobnie jak ze świecami. Może i siedem lat temu były super a teraz niewiem.gif Fakt,że nie można tego uogólniać, bo dużo zależy od użytkowania, partii towaru a może i szczęścia. Sprzedawca też może mieć w tym cel (większa marża).
Mozesz mi napisac jak zaprogramowac szybki (mialem problem z szybkami po odpieciu aku , co prawda zniknal - ale przypadkowo) wiec na czym polega programowanie szyb ??
otwórz i zamknij szybę trzymając jeszcze po zamnknięciu przycisk tak 2-3s i bedzie OK!
> 2-3s i bedzie OK!
aha...., to jeszcze jedno pytanko. Czy asterka z elektrycznymi szybkami i centralnym zamkiem ma w standardzie zamykanie szyb z kluczyka ?? u mnie to nie dziala a instrukcja przewiduje cos takego nie ma tylko napisane czy jest opca czy standard ??
Z pilota nie ma ale jak włożysz kluczyk, przekręcisz go np. w prawo i tak przytrzymasz z 2s. to szyba się domknie. U mnie to działa.
U mnie to działa.
sciana.gif przecież Ty masz F-ke- to już nie wiem. Zaczął się temat od astry G a tu masz... ale może jest tak samo?
NO WIDZISZ !!! a u mnie NIE !!!! wiec jak ten problem rozwizac ?? czy to tez trzeba programowac??
> U mnie to działa.
raczej nie powinno miec to znaczenia , przeciez (chyba) uklady centralnego i szyb sa te same (??)
Poszukaj w archiwum watku - jeden z kolegow podal prosty sposob jak zrobic takie domykanie
Ja polecam bosha używam już 1.5 roku i zero problemu raz nawet przez 8 godzin słuchałem radyjka na średnim poziomie głośności (mam dość prądorzerny system nagłośnienia) i bez problemu odpala nawet nie jęknoł.
Zato mojej mamie tata zakupił centre do hondy civic... dwa lata i w zime tak średnio odpalała a poprzedni aku był jeszcze oryginalny czyli 94 rok
Polecam DELPHI 55 AH .Jestem z niego zadowolony bo zakupiłem go przed ostatnią zimą co dochodziło nawet do -24'C i kręcił .Polecił mi go znajomy też taki posiada i słowa złego na niego jeszcze nie powiedział . A dlaczego tyle AH mam klime i gość w hurtowni powiedział że tyle wystarczy chociaż chciałem żeby miał z 65AH.
a ja mam wynalazek 45Ah.
Na oko ma tyle lat co auto ('94) zimą kręci bez problemu, więc to żaden cud.
Audio wystarczy 5 minut umpa umpa dość głośno i musze palić na pych.
