Blokada obrotu/blednego polozenia klamki w oknie
Hej,
Zacina mi sie blokada polozenia klamki w oknie i nie mozna go uchylac...
Czy jak wymontuje to calkowicie z okna to klamka bedzie pracowac normalnie we wszystkich polozeniach, tak jak by tego nie bylo? Bedzie sie zarowno uchylac jak i otwierac na osciez?
Niestety nigdzie nie moge znalezc blokady, ktora by wygladala identycznie jak moja... Mozna to zastapic kazda inna czy spokojnie mozna z tego zrezygnowac?
Nikt nie bedzie krecil klamka jak okno bedzie uchylone, wiec o to nie problem.
A czyszczenie i smarowanie nie pomaga?
Okucia to widzę Roto. Zadzwoń do jakiegoś sprzedawcy może ma, ale jak znam życie to w między czasie zmodyfikowali okucie i całe by trzeba wymienić.
Krawiec
Krawiec
Dzieki, no wlasnie nie moglem rozszyfrowac co tam jest napisane :facepalm:
Wyglada chyba identycznie, wiec zamowie na probe :ok:
https://okucia24.com/podnosnik-blokada-blednego-polozenia-klamki-roto-nt,id682.html
Orientujesz sie czy mozna to wymontowac do czasu az przyjdzie nowe?
Z ciekawości - w jaki sposób Ci się to fizycznie zablokowało że nie da się okna uchylić? Da się je w ogóle zamknąć?
Osobiście się spotkałem tylko z przypadkami że ten "języczek" zacinał się w pozycji okno zamknięte i wtedy po prostu nie działała blokada.
Zanim zamówisz nowe to spróbuj wykręcić i sprawdź czy wtedy okno się uchyla, bo może problem jest gdzie indziej.
To sie jeszcze nie zablowalo na amen, ale co jakis czas jest problem z uchyleniem okna, szczegolnie jak okno bylo wczesniej otwarte na osciez...
Zamykam okno i w momencie jak probuje przekreci klamke z polozenia otwarte (poziomo) na uchylone (klamka do gory) to sie zacina...
Wtedy pomaga wcisniecie tego jezyczka palcem i mozna przekreci klamke do gory i uchylic okno...
A może kwestia wyczyszczenia tych mechanizmow, szczególnie na gorze? Pamiętam w poprzednim mieszkaniu po ok. 10 latach blokowała się klamka, nie dalo się przejść z uchyłu na otwieranie. Wyczyściłem cały syf zgromadzony na górze, przepłukałem wd40, nasmarowalem i dziala od kilku lat.
Hmm, szczerze mowiac to nigdy tam nie zagladalem na gore ;]
Jutro jak bedzie widno wyczyszcze i wpuszcze troche jakiegos smarowidla :ok:
Na pewno nie zaszkodzi, a jak okno czesto zostawiane w uchyle to moze tam byc sporo syfu. W ogole to chyba okna raz w roku trzeba smarowac, na moich okuciach jest wytłoczony odpowiedni symbol oleju i cos tam w instrukcji jest napisane. Oczywiście jeszcze nigdy nie smarowalem :)
Daj znać jak efekty bo mam dokładnie taką samą sytuację z oknem w przedpokoju.
Wywalilem blokade, wyczyscilem te wszystkie ruchome bolce i slizgi, posmarowalem i chodzi elegencko :ok:
@Pito, faktycznie na gorze bylo sporo syfu. Dzieki jeszcze raz :)
Edytowane przez Maciej__
