P+R Warszawa
Miasto dołożyło ładowarki na parkingach ZTM. Lista tutaj (te z kartami eko):
https://warszawa19115.pl/-/parkingi-p-r
Chyba mało kto wie, bo moje okoliczne są ciągle puste. Ładowanie jest szybkie i darmowe do22kW). Akurat u nas dobrze bo pod żony pracą, ale idealne rozwiązanie jak ktoś się przesiada.
Niestety są i wady trzeba mieć bilet min dobowy 8-), może być ulgowy od 7.5zl.
"Świetnym" pomysłem jest karta eko wtedy można bez biletu ładować od 2:30 do 4:30 :phi:. Niby to jest po aby zostawić auto na noc, choć przy szybkiej to bez sensu.
  • 2 miesiące później...
a w Wawie w strefie płatnego parkowania elektryki są zwolnione z opłat? Bo jeśli tak to idea przesiadania się jest średnia ;)
Z jakich opłat ?
Za parkowanie w strefie tak, za parkowanie w P&R nie.
Idea nie jest średnia, bo jak np przesiadasz się na SKMem to korków unikniesz. Jest też grupa ludzi jak moja żona, ona woli zaparkować pod takim P+R i do Centrum jechać komunikacją dla niej to mniej stresu.
Godzinę temu, sherif napisał:
Z jakich opłat ?
hmm to parkowanie w P&R jest płatne 😮 ?
Jak SKM dowiezie tam gdzie trzeba to tak. Ale często gęsto trzeba jakieś przesiadki a wtedy średnio się opłaca bo wychodzi na jedno ;) . Tych co się boją rozumiem. Ciekaw jestem czy na mordorze zrobią parkometry, a jeśli tak to jak to zwiększy ilość elektryków
Płatne pod tym względem, że musi mieć bilet min dobowy lub płacisz jakąś zaporową opłatę. Od tak z ulicy sobie tam nie wjedziesz, tzn wiedziesz ale nie wyjedziesz :).
Dojazdy to kwestia mocno indywidualna, ale parkingi P+R to bardzo dobry pomysł. W mojej okolicy przy SKM były zawsze rozjeżdżone trawniki i masy aut. Teraz są duże parkingi plus P+R i jest kulturalnie. Aut sporo, no i czasem też widuje ładujące się EV. Jeżeli komuś pasuje taki model z dojazdem, to same plusy, szczególnie jak ma EV - jedzie sobie do Centrum bez stresu i po powrocie ma naładowane auto.
I tak i nie, żonka parkuje na Wilanowskiej i przez ostatnie 6-7 lat sprawdzali ją może ze 3 razy
Gorzej jest na Ursynowie gdzie trzeba mieć kartę miejską żeby odblokować szlaban
U mnie jest tak, że nie odblokujesz szlabanu bez ważnego biletu/karty w automacie.
20 min jest gratis :)
