Tolerancja DMC
Dzisiejszy "Uwaga Pirat" na TVN Turbo...
Autolaweta z załadowanym BMW...
Policjant ustala MW własną BMW na podstawie danych w systemie. Wychodzi o 110kg za dużo...
Ale...
"Według dyrektywy europejskiej 95/48/EC masa własna definiowana jest wraz z kierowcą ważącym 75 kg. Konsekwencją tego są dane homologacyjne pojazdów, które zawierają masę własną wraz z kierowcą, co w rezultacie prowadzi do tego, iż w dowodach rejestracyjnych pojazdów masa własna zawiera masę kierowcy."
Ale BMW na lawecie jest bez kierowcy. Czyli mamy 75kg mniej. DMC przekroczone o 35kg, a nie 110kg.
Do tego bak w BMW mógł być pusty. Wyjęte koło zapasowe. Itp itd...
Kierowca autolawety przyjął mandat. Ale IMHO trochę to naciągane było, ze względu na jego niewiedzę...
Przyjęlibyście mandat w takiej sytuacji?
Ile tego mandatu dostał?
Na bombelka, czyli pińcet chyba...
Ale jest w przepisach jakaś tolerancja?
Po zważeniu wyszłoby pewnie więcej:)
Po zważeniu wyszłoby pewnie więcej[emoji4]
Tolerancja ważenia dużych to 2% więc prawdopodobnie jest tak samo przy małych.
Wysłane z mojego moto e5 plus przy użyciu Tapatalka
Jeśli autolaweta to raczej nie, w większości wpis w dowodzie jest mocno optymistyczny, lub auto ważone bez zabudowy :phi: Mam tak w maniku, waga wg dowodu ponizej 8ton a realnie 10 i tylko 8 ładowności :oki:
Laweciarz o tym wiedział i dlatego przyjął mandat :phi:
Udowodnij panu :czujnik: na drodze, że twój zważony pojazd waży 2% mniej niż waży ;]
Taka sama szansa jak udowodnienie, że jechałeś 59 km/h nawet jeśli fotoradar pokazał 62 km/h i tym sposobem mandat się nie należy :]
Edytowane przez kiziuk
2% czyli jeśli w papierach jest 1000kg a waga pokaże 1020kg to jest legalny.
Która auto laweta nie jest przeładowana?
Mandat jest wkalkulowany w ryzyko prowadzenia takiego biznesu.
Ale...
Większość busów z zabudową to na pusto ma w okolicach 3,5t.;l
