LANOS 1.5 16v LPG - spalanie
czy spalanie 13l/100km gazu po miescie jest do przyjecia? Jest to rzeczywiste spalanie, zero jazdy na benzynie(same odpalanie tylko).
Piotrek
za duże ... Mi pali niecałe 10 ... nawet Mniej zejdzie ...
w zimie teściowi 16V tak pali i moje 8V też
na lato trochę za dużo
buu.gif nie mam juz sil na gazownikow frown.gif!! Rok czasu minelo od instlacji i do tej pory nie jest najlepiej frown.gif. Ktos zna swietnego gazownika we Wrocku??
Piotrek
a jaką masz instalacje? Niejestem z wrocka więc niezabardzo Ci pomoge ...
LOVATO
wiesz, gdybym byl pewien ze na pewno swietnie mi zrobisz to i za wrocek bym pojechal biglaugh.gif
Piotrek
Polecam Abart na Niskich Łąkach albo zakład w Radwanicach
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
no mi jakoś tak ostatnimi czasy pali po mieście koło 12l. gaziarz twierdzi, że to normalne. tyle, że do tej pory palił10-11(góra). dzisiaj robieł rozrząd + uszczelka więc za niedługi czas zabieram się za męczenie ich
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
Jeśłi instalka jest dobrze ustawiona, to mniej bez zmiany stylu jazdy nie zejdziesz.
Albo kapeluszowa jazda, albo 12-13 litrów.
Mi pali 12,3 w mieście stołecznym z nonstop klimą. A trochę lubię podbutować.
Spalanie zależy od baaaardzo wielu czynników:
-opory toczenia, czyli geometria, opony, zużyte łożyska, spojlery, anteny i inne
-opory silnika, czyli zużycie, luzy, naciąg paskó, urządzenia dodatowe typu klima, wspomaganie, rodzaj oleju.
- sprawność silnika, czyli zużycie, regulacja.
- styl jazdy - zuycie paliwa proporcjonalne do zużycia klocków hamulcowych hehe.gif
- masa bryki, czyli instalacja gazowa, klima, el szyby, narzędzia, śmieci, wygłuszenie.
- temperatura zewnętrzna, pora roku, cyli otwarte okna, właczona klima
- skład paliwa, czyli gdzie i co tankujemy -czasem miałem 20 % różnicy w spalaniu.
- średnia prędkość podróżna wiadomo, że E=(m*V^2)/2, a opór też jest do V^2
Koledze w Renault Clio Sportzużycie wachy wzrosło o około 1 litr /100 przez wybite tuleje wachacza.
> anteny i inne
> hamulcowych
> klima
> różnicy w spalaniu.
> do V^2
najlepiej w takiej sytuacji sprawdzić spalanie na noPB, jak któres z powyższych jest prawdziwe to i spalanie będzie wyższe. a jak spalanie w normie to coś z instalką
przymierzam sie do zalania na full i zobaczyc co wyjdzie.
tak tez zrobie
Mi pali 12l w mieście(z klima) na trasie równo 10l . Spalanie na trasie mam chyba troche duże (gaz sekwencyjny).
lanos 1,5 dohc 2000 klima gaz
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
Pali Ci za dużo. Mnie nawet przy intensywnej jeździe po mieście (zielona góra) pali zawsze poniżej 10
10 l/100 przy sekwencji to stanowczo za dużo. Kumplowi pali tyle Audi 2.0 i to przy 130-140 kmh.
Moja instalka II gen. pali mi na trasie 9-9,5 l/100 i to głównie z powodu oponek 195/50/15.
Na 14-tkach spalanie miesciło się w granicach 8-8,5l
13 to troche za duzo, a ile na trasie? na gazie powinien wziac okolo 8, na autostradzie i gazie okolo 10 (warunkiem to poprawne ustawienie instalcji)
Abart an niskcih Lakach zazwyczaj jest odradzany
jedna sugestia: jesli reduktor jest zuzyty, nie bedzie trzymal parametrow, mozna go zatem ustawiac do woli...
Tak właśnie myślałem. Gaz założyłem miesiąc temu,więc trzeba będzie pojechac coś wyregulować.ideia.gif
lanos 1,5 16v 2000 klima gaz(stag200)
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
u kogo zakladales instalke ????
podaj nazwe firmy i adres to wazne
Mi pali 12-13 i to jest chyba normalna wartosc w samochodzie, ktory pali 10 litrow na PB. Nie wiem jak jest mozliwe osiagniecie spalania na gazie 9 litrow przy instaalcji II generacji w Lanosie. Na poczatku naczytalem sie wypowiedzi takich i pijechalem ze 2 razy na regulacje. Nic to nie dawalo poza strata pieniedzy i czasu.
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
Lanos+LPG jak w stopce, spalanie w Gdańsku (jazdy głównie w korkach do i z pracy) tylko po mieście około 11,8 (średnia z kilku m-c), na trasie około 8,5 L LPG.
Pozdrawiam.
to ciekawe ale ja przez 6 miesiecy uzytkowania tego co z podpisu nie przekroczylem nigdy 10/100, jazda miszana, a lubie but.gif
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
Witam, mam ten sam silnik - 1,5 16V i tą samą instalację gazową - lovato i niestety muszę Cie zmartwić, nie będzie Ci mniej palił mad.gif Instalację mam sprawną, wyregulowaną, świece i przewody oraz wszystkie filtry nowe i poziom spalania LPG utrzymuje się na poziomie ok 13,5 litra w jeździe tylko po mieście. Na trasie jest lepiej, bo spada przy spokojnej jeździe nawet do 9 litrów. Zimą jest jeszcze gorzej - w mieście potrafi spalić nawet i 14 litrów no.gif Jedyna rada z mojej strony to delikatniejsze wciskanie pedału gazu zlosnik.gif Pozdrawiam
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
A ja ostatnio zdębiałem normalnie palił mi do 12 (tylko miasto) a ostatnio jazda mieszana i wydoił mi ponad 20 angryfire.gif Jutro muszę podjechać do gazowników na sprawdzenie...
> Witam,
> tylko).
> Pozdrawiam
> Piotrek
Mam tak samo, Lanos 1.6 16V w miescie pali mi 13 l LPG srednio. Zadna regulacja nie pomogla aby zejsc nizej. Uznaje ze jest to norma.
