Dobór felg z uwagi na ET
Mam felgi 17", 6,5 J, ET 48. Chce na zimę kupić 16". W jaki sposób dobierać felgi pod kątem ET? W jakich granicach można się bezpiecznie poruszać +/- ile mm od strony zawieszenia (od zewnątrznej to tak, aby nie wystawały poza obrys)
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Wojtek, po lekturach w Punto powinieneś mieć co najmniej doktorat w materii ;]
Zerknij co masz w homologacji, czy 16" wejdzie na zacisk. Jeśli wejdzie, szerokość 6.5" zostaje, szukasz z et od 40 do fabryki 48.
Et 40 masz 8mm na zewnątrz koło :piwko:
Heh pamietam jak do swojego punciaka liczyłem na kartce do rysunku technicznego 😁ET względem szerokości felgi…. choć  zdarzają się odstępstwa bo w 159 mimo dobrych parametrów felgi nie OEM kształt ramion może mieć kolizje z zaciskiem.
Dokładnie tak. Wtedy mniejszy wybór felg do P2 :piwko:
Pamiętam jak się inni doktoryzowali, ja nie i było to... 12 lat i 3 samochody temu [emoji1787][emoji1787].
Jakby było w homologacji, to bym nie zadawał głupich pytań, w homologacji jest tylko 17", ale w niższej wersji wyposażeniowej z tym samym silnikiem to auto wyjeżdża na 16" 6 J 45. Z kolei znacznie większy wybór jest w 16" 6.5 J, ET od 40 do 48 stąd moje pytanie [emoji846]
Mierzylem zewnętrzny wymiar, do opony od nadkola jest ok 2 cm luzu.
Wstępnie mam upatrzone felgi 6,5x16et43 i 6,516et40.
7 minut temu, Wojtas_BB napisał:
Pamiętam jak się inni doktoryzowali, ja nie i było to... 12 lat i 3 samochody temu emoji1787.pngemoji1787.png.
Jakby było w homologacji, to bym nie zadawał głupich pytań, w homologacji jest tylko 17", ale w niższej wersji wyposażeniowej z tym samym silnikiem to auto wyjeżdża na 16" 6 J 45. Z kolei znacznie większy wybór jest w 16" 6.5 J, ET od 40 do 48 stąd moje pytanie emoji846.png
Bierz et40 lepiej optycznie, lepiej prowadzenie, tak, 8mm daje różnicę :piwko:
Właśnie o to chodzi, żeby nie było kłopotu z zaciskiem hamulcowym, czy 16" podejdzie z układem hamulcowym :oki:
U mnie to było 8 lat temu - ostatni Fiat i jakieś kilkanaście pojazdów różnych marek temu ;]
Edytowane przez Pipper
Z tym lepszym prowadzeniem to nie do końca się zgadzam. W moim przypadku po zmianie z ET 48 na 35 auto zrobiło się mniej chętne na reakcję do wykonania skrętu. Zrobiło się bardziej leniwe. W samym zakręcie już ok, ale ten początkowy moment w moim odczuciu był na minus.
Obecny Type R ma duże ET bodajże także 48. Wszyscy ładują dystanse, ale z jakiegoś względu fabryka takie parametry dała. Auto mega zachęca do zakrętów i reaguje na mały ruch kierownicy. Nie chcę tego psuć 😁
Zależy co i jak. U mnie poszło 10cm w górę i 11cm wszerz na kołach ;]
Teraz poszło w serię szerokość na kołach i felgach i obniżam o 5.5cm, zostają tylko springi h&r i większa średnica koła. I tak przejeżdża w terenie, a na utwardzonym wygodniej...
Zmiana ET wiąże się ze zmianą wartości promienia zataczania a to ma wpływ na prowadzenie auta
Jak duża zmiana będzie miała istotny wpływ na prowadzenie?
Edytowane przez aviator
