chcę kupić alarma uuuu uuuuu uuuuuu uuuuuuu uuuuu
Chcę zakupić alarma do mojej bravusi a totalnie nie znam sie na tym a u elektryka to mi sprzeda taki jaki mu zbywa więc chce sie poradzić. Co powinien mieć taki alarm - jakie funkcje jakie zabezpieczenia i jakie bajery. Dodam że na alarm chę wydać max do 450PLN-ów miałem za to kupić KARCHERA ale to chyba zły pomysł był. swieca.gif
> był.
za alarm z montażem zapłacisz 200-300 złotych i to z atestem alarm...
bo są jakieś czujniki uderzeniowe, ruchu, jakieś skanowania no i otwieranie drzwi, bagażnika, domykanie szyb czy to wszystko jest w kąplecie. Co warto mieć a za co lepiej nie płacić bo jest do bani. I czy są jakieś firmy konkretnie do bravo zalecane.
> bani.
to ma teraz każdy zestaw
nie
> jak długo trwa montowanie takiego alarmu?
kilka godzin
czy osoba zakładająca alarm może sobie zrobić kopię kodu i potem ćmachnąć mi furmanke spod sklepa np.
czy lepiej założyć alarm a otwierać z kluczyka. Czy otwierać z pilota.
złodziej ci krojne furke i bez twojego kodu i bez twojego kluczyka razem z twoim alarmem...
Masz racje na złodzieja nie ma rady jest sens kupować alarm?
Ja AC nie płace więc mi to jest egal a w ubezpieczalni wystarczy jedno zabezpieczenie a tam jest jakiś imobilajzer chyba fiatcode
zrób se pstryczek elektryczek... nie do obejścia...
Jest, na "gówniarzy" wystarczy, na "fachowców" niestety już nie, ale oni raczej BBM rzadko "kroją". No i mrugający LED gówniarzy odstrasza......czasami zlosnik.gif
czylio np odłączenie akumulatora w chwili wyączenia np. klimy której nie ma
z 2 miesiące temu kupiłem alarm na allegro i dalem 150zl i za zlozenie 120.
Zwróć uwagę na:
-Głośna syrena
-Czujniki ruchu (do bravo najlepiej szare by sie nie rzucały w oczy)
-Czujnik krańcowy pod maskę silnika
-Centralny zamek(na pilota oczywiscie)
i to chyba najwazniejsze rzeczy według mnie.
> nie ma
cokolwiek
właśnie jak się pytałem ile bym płacił AC to mi powiedziała że bravo jest to autko rzadko jest kradzione. ale czujnik uderzeniowy był by fajny bo pod marketami nauka jazdy robi szlify i tłuką fury i uciekają z miejsca sam widziałem na własne oczy takie zajście. Dobrzy ludzie się znaleźli i zatrzymali ale nie zawsze się ludziska chca narazać. Przy alarmie większa robi sie zadyma wtedy bo wszyscy patrzą.
To ja moze troszke z innej strony: czytajac ten watek dochodze do wniosku, ze nie warto zakladac alarmu jesli tylko chodzi o zabezpieczenie. Czy w przypadku gdy chodzi o otwieranie na pilota centralnego lepiej zalozyc tylko sterownik centralnego na pilota czy od razu dolozyc troche i kupic caly alarm?
Pewnie, że lepiej dołożyć i kupić alarm, zawsze to jakies zabezpieczenie jest no i wygoda z otwieraniem drzi oraz brak problemow w zime z zamarznietymi zamkami...
Dołożyc i kupić alarm, zawsze to odstraszy drobnych złodzieji...
Podejrzewam że różnica w kosztach niewielka /alarm z tych tańszych/. Ja załozyłem alarm, i mam 2 w 1.
Polecam SEO delphin z takim pilotem z ramką metalową kilkanaście takich założyłem i bez reklamacji info np:http://www.mse.pl/index.php?d=produkt&id=103
A co sądzisz o Cassini? Jak kupilem to taki już był. Zmieniać czy nie?
jak działa nie masz z nim poblemów technicznych lub emocjonalnych angryfire.gif to po co zmieniać
lepsze od alarmu jest radiopowiadomienie ja tak uwazam ma tez pstryczek a w powiadomonieniu nie mam czasu baterii kupic wiec i tak mi nie dziala ale imho to jest dobra rzecz
tak ale z potwierdzeniem zasięgu i problemy nieraz nietypowe baterie i nadajnikach GSM zasięg z 400m robi 30 a w blaszakach czytaj markety brak zasięgu ---pomaga ale jako uzupełnienie alarmu
1.kupujemy najgorszego telefona i montujemy w samochodzie wraz z np. kartą tak tak w miejscy wmiarę mało interesującym jak np. pod kołem zapasowym.
2. Wysyłamy z innego telefony sms o podanie lokalizacji numeru z tej karty i odpowiadamy zgodą na możliwość lokalizacji.
3. Kiedy chcemy zlokalizować autko wysyłamy sms i dostajemy mmsa z lokalizcją samochodu.
Oczywiście jest to zabespieczenie doraźnie i na dłuższą mete mało ciekawe.
> co to jest?
> jak to działa?
> ile kosztuje?
Alarm z pilotem LCD
taki przykładowy, w aukcji masz też opis działania. zasięg podawany podziel przez 3, wyjdzie ci mniej więcej realny.
Do zastosowania jak trzymasz auto pod oknem, w niedalekiej odległości. Z jednej strony bajer z drugiej wiesz czy ci ktoś np. kołpaków nie kradnie.
> co to jest?
> jak to działa?
> ile kosztuje?
prędzej alarm gsm bym kupił...
ten znowu ma jedną wadę, trzeba co jakiś czas wydać na kartę albo abonament.
> abonament.
karta wychodzi taniej... raz na kwartał...
> był.
Wiesz co mozna różne cuda wymyślać.
złodziej z każdym alarmem sobie poradzi.ja w bravie miałem centralny i nie miałem alarmu pół roku temu załozyłem sobie 4 przyciskowego sharka dałem siłownik do tylniej klapy(otwieram pilotem) domykacz 4 szyb syrenke z własnym zasilanie i czujniki ultradzwiekowe.i powiem Ci ze założyłem go tylko dla wygody żebym nie musiał się bawić kluczykiem.
Jeśli oczywiscie chcesz to możesz kupić GSM cz jakieś cuda z wyświetlaczem LCD tylko zastanów się po co??
jak ktoś bedzie miał ukraść auto to i tak ukradnie.
