Data na wyświetlaczu
Witam.
Wiem że wątek już gdzieś był, ale nie mogę znaleźć.
Jaki kabelek trzeba przerwać aby na wyświetlaczu po włączeniu nieoryginalnego radia nadal była data?
> Witam.
Przewód od elektrycznej anteny (chyba niebieski, ale lepiej sprawdź w schemacie radia)
> Witam.
Należy odłączyć przewód szaro-czerwony przy samym wyświetlaczu.
Nie prościej jest przeciąć ten przewód przy radiu, nie mieszając w instalacji auta?
> instalacji auta?
To jest sygnał do samego wyświetlacza a to z wyświtlaczem jest problem więc nie wiem w czym problem.
A nawiasem mówiąc to prościej (zależy od montażu) wyciągnąć wyświetlacz niż radio
> instalacji auta?
A jak ktos ma elektryczna antene albo wzmacniacz antenowy ??? 270635636-JUMP2.gif
> schemacie radia)
Zgadza sie jest to na pewno kabelek niebieski. Kilka dni temu klalem bo podlaczalem elektryczna antene i nie dzialala mi.
Okazalo sie ze mi elektryk ucial podlaczajac radio- stwierdzil chyba ze nie ma anteny automatycznej to po co mu kabel podlaczony.
Ku mojemu zdziwieniu teraz zegar sie nie wyswietla jak sie radio uruchomi. Po wylaczeniu radia lub wlaczeniu CD data znowu sie pojawia. Myslalem ze cos nagrzebalem odlaczajac wyswietlacz ale okazuje sie ze jest wszystko jak byc powinno skoro i Tobie nie dziala.
> Heh ale Wy macie na mysli 2 rozne modele F vs G
Ja odpowiadam na pytanie zawarte w wątku - autor powozi Astrą G
W F-ce w przewodzie do wyswietlacza tak? Wtedy rozumiem przy antenie elektrycznej przy wlaczeniu radia data bedzie nadal wyswietlana??
Zastanawiam się tylko czy przewód szaro czerwony nie spowoduje odłączenia wzmacniacza antenowego, ale to się okaże.
haha to prawda to sie okaze
> Co nie zmienai faktu ze jeden pisze o chlebie a drugi o niebie
Nie zauważyłem że kolega powozi G.
Nooo nie wiem... mi po odpięciu niebieskiego przewodu z TID'a znika odczyt temperatury zewn tongue.gif
PS. Dajcie spokój z "przecinaniem" - przecież można bez większych problemów wysunąć z kostki niepotrzebny przewód ok.gif
