odpowietrzniki zacisków
Mam problem - przy wymianie plynu hamulcowego okazalo sie ze odpowietrzniki zacisków hamulcowych nie istnieją oba sa urwane
> Witam
> Czy ktoś z Was ma jakiś patent jak je wykręcic?
Juz to robiłem. 1) Idź do sklepu z narzędziami i Kup sobie dobre wykretaki, nie te tańsze bo nie wystarczą nawet na jeden raz
2) oczyść krawedzie odpowietrznika bardzi dokładnie np małym śrubokretem i rozwierć wiertłem 6 urwane odpowietrzniki
3) daj kilka kropli np płynu R3 na resztki wystającego gwintu odpowietrznika, poczekaj kilkanaście minut aż płyn spenetruje gwint i wykręć przy pomocy wykrętaka,
Oczywiście wszystkie prace na wykręconym zacisku, potrzebne bedzie bardzo silne imadło i dozo cierpliwości, zwłaszcza kiedy ukrecisz wykrętak jesli kupisz tańsze bo będzie Ci szkoda forsy.
> Coś wiem na ten temat
a cz 6-tka wiertło nie jest za duze to prawie srednica odpowietrznika!
> odpowietrznika!
Odpowietrznik ma gwint 8....
Chyba... jak napisałeś to zwątpiłem i teraz nie pamiętam, ale chyba 8 i wiertło 6 jest nieomal w sam raz...
no może masz rację, zacznij od 4,5 lub 5 ale trzeba być bardzo dokładnym dlatego potrzebne jest stabilne mocowanie zacisku
nie no spoko mam odpowietrzniki przed soba i chyba zeczywiscie to 8maja srednicy ! ale lepiej zaczac od mniejszego otworku! zawsze jak bedzie za maly mozna powiekszyc a w druga strone to juz nie bardzo! 20.GIF a jeszcze zapytam tu(tez z hamulcami zwiazane) zeby nie zakładac nowego tematu czy mozna zastosowac miedziane przewody zamiast stalowych orginałow??
Jak dla mnie miedziane mają same plusy, po pierwsze mozne je łatwo dogiąc a po drugie nie rdzewieją
ok.gifjeden juz wymieniony! 270635636-JUMP2.gif układaja sie rewelacyjnie!!
> bardzo! a jeszcze zapytam tu(tez z hamulcami zwiazane) zeby
Jak najbardziej TAK. Ja mam miedziane i jest super. Nie znam powodów aby tego nie zrobić, no chyba że DOT4 inaczej reaguje na przewody miedziane, ale nie zauwazyłem tego u siebie.
Jest tylko jeden problem. Odpowietrzniki z tego co pamietam sa ze stali utwardzanej i ciezko je sie wierci. Ja kiedys zastosowalem inne rozwiazanie. Zostawilem urwany odpowietrznik w spokoju i obok zrobilem nowy. Musisz miec wyjety cylinderek z zacisku, potem w odpowiednim miejscu (tzn. takim, aby wiertlo trafilo w obszar gdzie gromadzi sie plyn hamulcowy) wiercisz malym wiertlem otwor na wylot. Potem rozwiercasz otwor pod gwintownik (ale juz nie na wylot), gwintujesz otwor i mozesz juz zalozyc nowy odpowietrznik.
Wielkie dzięki za podpowiedzi
> nowy odpowietrznik.
