Listwa led/lightbar - jak podłączyć ?
Pojeździłem wczoraj po zmroku po lesie moim Jimny i bez dwóch zdań potrzebuję dodatkowego oświetlenia.
Chciałbym na zderzaku przednim (nad tablicą) umieścić listwę led/lightbar np jak z aukcji poniżej
https://allegro.pl/oferta/lampa-60-led-dalekosiezna-lightbar-combo-180w-9-32-9021768264
Zastanawiam się tylko nad podłączeniem. Nie chciałbym ciągnąć dużo kabli, dziurawić deski pod dodatkowy przełącznik, dlatego pomyślałem o podpięciu pod długie światła. I teraz: czy to dobry pomysł i jak to zrealizować ? Po prostu masę gdzieś z nadwozia a plus z przewodu idącego do żarówki długich ? Chyba zbyt duży pobór prądu ma taki panel led więc raczej zasilanie stałe z aku z jakimś bezpiecznikiem po drodze na przekaźnik a z plusa długich sygnał do przekaźnika. Dobrze kombinuję ?
Jeżeli tak to podpowiedzcie jaki przekaźnik i najlepiej jakiś schemat podłączenia.
Z góry dziękuję
Jeżeli chcesz koniecznie podłączyć pod światła drogowe, to proponuję zrobić to na przekaźniku. Sygnał bierzesz ze świateł drogowych ( możliwości są dwie, długie masz sterowane plusem bądź masą, nie pamiętam jak jest w Jimnym ), zasilanie LEDbara oczywiście bezpośrednio z akumulatora, zabezpieczone bezpiecznikiem. Nie będzie to trudne w wykonaniu, chyba że jesteś totalna noga z elektryki. Dodatkowo, żeby dowód nie poleciał przy pierwszym nadgorliwym patrolu, rozwiązanie to nie może być stałe. Pod maską możesz zamontować jakiś przełącznik, który będzie aktywował to rozwiązanie w razie potrzeby, lub wyciągać bezpiecznik z zasilania LEDa.
Najprostszy przekaźnik uniwersalny wytrzymuje chyba 20A, bez problemu to udźwignie.
Dodatkowo, od siebie dodam że montaż nad tablicą, w zderzaku nie jest zbyt fortunnym rozwiązaniem. Zderzak pracuje dożo mocniej niż karoseria, na wybojach wiązka światła będzie Ci latała góra dół, co może irytować.
bez sensu pod drogowe.
A na zderzaku to bardzo zle. Rozbijesz, zatopisz. Pomysl @Marko33 - jak idziesz w nocy z latarką, to trzymasz lampę koło kolan czy nad głową ? :)masz relingi, kup jedna belkę i zamocuj leda
Świetna myśl z belką ale:
Trzeba kablem przejść przez dach, trzeba montować dodatkowy przełącznik
Podpięcie pod drogowe i montaż na zderzaku (jest tam fajne miejsce nad tablicą) to minimum ingerencji w auto
Naprawdę w Jimnym zderzak tak pracuje? Przecież żeby zauważyć latanie wiązki światła, to zderzak musiałby cały czas pracować ładnych parę centymetrów w obie strony.
Dla mnie to rozwiązanie z montażem przed grillem jest bardzo ok, nie hałasuje, światło nie odbija się od maski, itp.
i minimum światła.
przełącznik musisz mieć.
Jak wjedziesz w chaszcze do pasa, to faktycznie będziesz miał jasno ..
Co do dziurki w dachu - jak nie chcesz wiercić (?) to puść przy snorkelu. Tymczasowo.
a potem o tak zrobisz otwór  w dachu dla kolejnych lamp 👍. To terenówka a nie S-classe 😉
i minimum światła.
a potem o tak zrobisz otwór  w dachu dla kolejnych lamp [emoji106]. To terenówka a nie S-classe [emoji6]
Chaszcze faktycznie ok argument [emoji106]
Ale przełącznik dlaczego konieczny?
Dodatkowa robota, dziura w desce itd.
I tak zawsze z długimi...
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Pogadamy za rok - okaże się, że kupisz bagażnik na dach do wożenia trapów, hilifta i szpadla, a jak już będzie bagażnik, to będziesz chciał oświetlenie na boki i do tyłu. Wtedy i tak trzeba będzie robić dziury na carlingi albo od razu cały panel do sterowania światem.
Trzeba, wystarczy hermetyczny dławik za kilkanaście PLN w dobrym miejscu gdzieś przy relingu. Ja nic nie wierciłem tylko wykorzystałem otwór na antenę od radia - wywaliłem ją, bo i tak muzyka leci po BT. Z resztą patrz wyżej.
P.S. jeden mechanik od terenówek mi powiedział jak odbierałem od niego auto po naprawie: "Jak się następny razem zobaczymy, to twój samochód będzie wyglądał dużo inaczej." Jeszcze się nie widzieliśmy, a już tak jest.
