Jak podnieść drzwi wejściowe w zawiasach w kasecie
W dniu 20.08.2021 o 18:57, rwIcIk napisał:
O takie jak na zdjęciu. Tam są podkładki, ale jak dołożyć jeszcze po jednej?
Luzujesz te główne sruby na imbusa . Następnie lekko odkręcasz te kontry w postaci nakrętek , tak z pół obrotu. I następnie płaskim śrubokretem regulujesz - góra dół bądz prawo lewo czyli przekątna skrzydła. Masz tam strzałki
Dzięki.
Doszedłem do tego :ok:
Niestety regulacji zabrakło - udało mi się wewnątrz kasety podłożyć pod podkładkę jeszcze kawałek metalu z wycięciem i cały zawias poszedł w górę.
14 godzin temu, rwIcIk napisał:
Dzięki.
Uwazaj tylko na te śruby z nłbem na imbusa. Są z gównolitu
Tak, wiem :ok:
To da się wyregulować raz może dwa ;]
Gdy zamawiałem okna poprosiłem, by przywieźli też drzwi - no i taki szajs zamontowali :no:
15 minut temu, rwIcIk napisał:
Tak, wiem :ok:
Bez urazy , sa to chinczyki z technologia z przed 20 lat . Ostatnie takie zamontowałem chyba 15 lat do tyłu . i to z tzw materiału powierzonego
U mnie były montowane 10 lat temu.
  • 3 tygodnie później...
Coby nie powielać wątku.
Jak można podnieść drzwi na zawiasach tego typu? Przynajmniej tak sobie to wyobrażam że wygląda. Jest tylko widoczny jeden imbus w ościeżnicy, do góry nie chce iść, da się wysunąć jedynie ale wtedy odchodzi od futryny.
