Temperatura silnika 2,0 DTi
Już jakiś czas jeżdzę z tym silniczkiem. Wiem, że dość wolno się rozgrzewają, ale ostatnie dni były dość gorące. Nawet u nas na biegunie zimna dochodziło do 28 st na +, a ja jeszcze nie słyszałem i nie widziałem pracującego wentylatora od chłodnicy (od klimy chodzi nos-stop biglaugh.gif).
Czy u kolegów jest tak samo. Czy ten wentylator jest wogóle potrzebny skoro w tak gorące dni i mimo stania w korkach nie załącza się. Wskazówka jeszcze nigdy nie przeszła poza 90.
Pozdrofka
ja mam 2,2 DTI i tez dopiero jak bylo 32 w cieniu i stalem 30min w korku jak na patelni na autostradzie dopiero sie wlaczyl. tak wiec chyba bardzo ciezko przegrzac...
aaa wskazowka od temperatury stala zupelnie pionowo i sie wlaczyl wentylator...
> (od klimy chodzi nos-stop ).
> Pozdrofka
najkrótsza możliwa odpowiedź :TTTM
ja sie podepne panowie mam 1.7 TD i mam pytanko do was od jakiej temperatury ma sie wlączać wentylator u mnie?????????????????
Ja uważam, że nienagrzewa się wcale strasznie długo. Wystarczy kilka kilometrów (w cieplejsze dni jak teraz mniej) i wskazówka ląduje w okolicach 90 stopni. W sumie przy spokojnej jeździe ciężko go zgrzać. U mnie dopiero po akcjach w górskim terenie wskazówka idzie powyżej 90 stopni. W sumie dziwnie to jest w Oplu, bo w dieslach VW wskazówka staje na 90 stopniach i amen w pacierzu - nie drgnie. W Oplu zależy od tego jak jedziesz, raz masz ~88 raz ~90. Temperatura jest zmienna. (tylko mi nie mówcie, że mam padnięty termostat bo wymieniałem jakieś 3 miesiące temu).
Cóż TTTM i nie ma się czym przejmować.
pozdrawiam
Co prawda mam X20DTL ale umnie tez nie słyszałem jeszcze wentylatora chłodnicy nawet w korkach. Termostat wymieniłem zeszłej zimy i temperatura oscyluje w okolicy 90*C. zlosnik.gif
mam termostat 95-100 i zalacza sie u mnie przy 100 stopniach czy mam wymienic termostat na taki co bedzie oscylowal w granicach 88-93????
> Pozdrofka
Skoro uzywasz klimatyzacji to jeden wentylator chodzi non stop. Wiec wylacz go na chwile w korku i zobaczysz ze napewno sie wlaczy ten wlasciwy.
> ten wlasciwy.
A i dobrze powiedziane
Pozdrawiam bliskiego sasiada moich "rodzinnych" stron.
- Stary Gierałtów
- Stara Łomnica :-)
Ehhhh kotlina kłodzka to najpiękniejsza kotlina na świecie....
Nawet przy wyłączonej klimie nie włacza się ten właściwy. Nie jest to dla mnie zmartwienie. Poprostu chcem lepiej poznać sprzęt którym jeżdżę. grinser006.gif
> 88-93????
To zależy jaki masz silnik. Już tyle razy zwracana była uwaga początkującym forumowiczom, aby uzupełniali opisy. Jak można pomóc anonimowi. W każdej marce, tak również i w oplu informacja 1,7 TD nic nie znaczy. W tym oznaczeniu zawierają się dwa silniki, GM i Isuzu, które różnią się diametralnie od siebie. Nik nie jest wróżką i po łączach internetowych nie sposób tego rozróżnić. sick.gif
Jeżeli masz silnik GM, to jest właściwie jeżeli wentylator włącza się gdy wskazówka znajduje się w okolicach 100. Gdy przejdzie 100 to włącza się drugi bieg wentylatora. Trzeba Ci wiedzieć, że wentylator w tych silnikach mają dwa biegi. Pełne otwarcie termostatu następuje dopiero przy temperaturze 103 st C (mowa oczywiście o silniku GM). Wysoka temperatura w tych silnikach nie jest prolemem. Przy wysokich temperaturach w czasie jazdy po mieście, wentylator dość często się załącza.
O silniku Isuzu za wiele Ci nie powiem, bo nie wiem. Słyszałem jedynie od mechaników, że wysoka temperatura im nie służy. Łatwo się przegrzewają i wtedy jest pozamiatane.
> jeżdżę.
Jak masz wlaczona klimatyzacje powinien sie krecic jeden wiatrak na chlodnicy tez z przodu. I on wyciaga cieplo z chlodnicy i dlatego wewnetrzny watrak nie zalacza sie.
Jak wylaczysz klimatyzacje nie bedzie dzialal zaden wiatrak az do momentu gdy temperatura wzrosnie na tyle aby czujnik sam wlaczyl czujnik.
> wentylator...
Nie dość, że długo się silnik nagrzewa to jeszcze dłużej wystyga. Po przyjeździe nawet po 3 godzinach jest bardzo gorący silnik. Ale to pwenie przyczyna dobrze obudowanego silnika, brak przewiewów jak w benzyniakach.
panowie jest sprawa bo kupilem czujnik i nie wiem jak go podlaczyc bo nie ma kostki,jaka ma byc kolejnosc tych kabli?? w czujniku bolce sa w trojkacie,wtyczka jest okragla frown.gif HELP
caly czas mowa o dieslu 1.7 TD GM
HELP HELP
