Naprawa glebogryzarki - Klej do aluminium?
Sytuacja jak na foto, glebogryzarka przemieliła 3 taczki kamieni, ale w końcu się poddała na gruzowisku. Nie za bardzo mogę znaleźć kogoś chętnego do pospawania tego, stąd pomysły alternatywne - jak by się sprawdziły jakieś kleje do aluminium? Ewentualnie będę rzeźbić podkładkę kwadratową w kształcie przekładni z płaskiej blachy 1mm z otworem na środku i na śruby i próbować to tym skręcić jakoś
Kupić nowe albo jak się nie da to dorobić u tokarza ze stali i po problemie:)
Agomet F330 (kleją tym Audi R8 ;]), ale tutaj nie widzę możliwości klejenia. Jedynie spawanie (jaki to jest stop?), powinno być jakieś oznaczenie, chociaż stawiam na kompletnie niespawalny "szajsmetal". Pomysł z kawałkiem blachy i dodatkowo wypełnienie jakąś "poxiliną" tych przestrzeni jak najbardziej do przyjęcia.
Może tego nie widać, ale tam dalej jest cała przekładnia i to są dwie obudowy tworzące całość owej przekładni. Na allegro kleje za 10-20 parę zeta, wedle zapewnien supe mega hiper mocne, a nowa 300, więc lekka różnica jest
Nawet nie próbuj tego kleić, szkoda pieniędzy. Zanim i tak kupisz nową przekładnię ;] (ciesz się że można) pobaw się właśnie z tą blaszką plus coś w rodzaju kwadratowego cybantu, owijki z blaszki miedzianej po obwodzie. Masz lutownicę? :phi:
No właśnie nie można...
300 kosztuje nowa glebogryzara, czaiłem się na popsute innej marki, ale dokopałem się do zdjęć i jednak inna przekładnia, do tej nie idzie dostać części, stąd próby reanimacji.
Używałem do aluminium kleju przemysłowego firmy Chester Molecular. Przy rozbijaniu sklejonego elementu prędzej pękało samo aluminium, niż klejone miejsce. Ale to nie był klej za kilkanaście, czy kilkadziesiąt zł.
Sklej czymkolwiek, zrób sobie formę i odlej z alu nowy element:-)
To wygląda na tzw. "szjsmetal", "gównolit", czyli ZnAl.
IMO powinieneś dorobić to w zakładzie tokarskim ze stali.
Ale wcześniej możesz spróbować skleić w następujący sposób:
Zalanie zbrojonym włóknem szklanym klejem epoksydowym, ale wcześniej nawiercając otworki w przegrodach, tak aby klej przez nie przenikał i tworzył całość. Przez otworki możesz też powiązać części drutem stalowym - dla wzmocnienia.
Edytowane przez maras77
Nawet gdyby się to dało spawać to jest ekonomicznie nieuzasadnione ;] Nikt tego za 50zł nie będzie spawał ;] Glebogryzarkę zawieź do pszok wypożyczyć odpowiedniej mocy maszynę i zapomnieć o temacie.
Bez żadnych złośliwości, a z czystej ciekawości spytam - dlaczego? Nigdy nie spawałem aluminium, gdyby to było stalowe - pospawanie tego to 5 minut roboty, jest taki problem ze spawaniem aluminium tudzież innych stopów? Zabiera to sporo więcej czasu/potrzeba super umiejętności/know - how tyle kosztuje?
Samo przygotowanie zabiera  sporo czasu trzeba wyczyścić bardzo dokładnie inaczej nie pospawasz robisz to szczoteczkami nierdzewnymi i frezami o tarczach np. listkowych możesz zapomnieć  ;] Sprzęt swoje kosztuje tu już magiem z lidla nie podejdziesz ;]Poskładanie tego i szczepienie żeby było prosto też nie jest 5min. Samo spawanie w tych zakamarkach nic fajnego. I robi się godzinka a godzinka spawania to 150zł trzeba liczyć ;] Kilka warsztatów wozi mi rurki z klimy i tu cena jest od 50zł jak jest nieskomplikowane jak trzeba wymienić dorobić kawałek to się decydują jak mocno niedostępne są.
