Czym "zdjąć" kształt z plastiku...
Jest sobie element plastikowy, który ma wgłębienia o płaskim dnie, dość małe...
Są jakieś 2-3 cm głęboko...
Czym zdjęć kształt, aby potem w miarę prosto i dokładnie zdjąć wymiary tych płaskich powierzchni na dnie?
Plastelina?
4 minuty temu, bob96 napisał:
Gips :)
Będzie bez szkody dla plastiku i lakieru na nim?
Posmaruj tłuszczem i nałóż gips, powinno być dobrze.
Plastelina?
Plastelina nie, bo się odkształca. musi to być materiał, który po zaschnięciu nie odkształci się.
Ciastolina. Kojarzę, że jak chłopaki nie posprzątają jej po zabawie to wysycha i twarda jak kamień się robi. Nie po dwóch czy trzech godzinach ale na drugi dzień napewno
Może jakiś silikon?
Nie twardnieje na kamień więc można robić nawet bardziej skomplikowane kształty.
Przy obróbce cnc stosuje się specjalne pasty do pobierania wew wymiarów.
W tym temacie sobie poszukaj
Sa na pistolet i takie podobne coś jak plastelina. Wymiar sobie możesz wziąć co do setki mm
Rozpuszczona czekolada :D
A ciastolina jak już to podróbki, a nie play-doh, bo oryginał najdłużej wysycha, podróby po pół dnia już potrafią zmienić się w skamielinę
24 minuty temu, DamianB napisał:
podróbki
Z Lidla wystarczy 😄
Ciastolina mocno się kurczy schnąć.
Polecam gips artystyczny - sprawdzi się szczególnie jeśli to jakieś niewielkie coś.
Są też różne urządzenia do zdejmowania wymiarów i późniejszego modelowanie 3D ale zakładam że nie masz dostępu:-)
Plastelina techniczna ?? :nie_wiem:
