Mocowanie naświetlacza LED z czujnikiem ruchu do styropianu
Chciałbym zamontować naświetlacz LED z czujnikiem ruchu do styropianu o grubości 15 cm. Naświetlacz waży około 1,1 kg.  Na co mocować - plastikowe "fiszery", kołki rozporowe w ścianę, pręty gwintowane na wylot?
do samego styropianu masz kołki typu ISOL wtedy wkręcasz się ślimakiem i do niego idzie wkręt lub śruba z gwintem metrycznym.
2-3kg na czymś takim spokojnie może wisieć.
Masz dwa główne sposoby: długie kołki do betonu lub kołki ślimakowe do styro. Naświetlacz przed domem montowałem pierwszym sposobem, tylko mam 20cm styro, więc na kołki AFAIR 25cm :). Trzyma się, później z drugiej strony domu +kinkiety mocowałem na ślimakowe i imho trzyma się to lepiej a jest mniej zabawy z wierceniem. Uważać tylko trzeba aby delikatnie je wkręcać, żeby nie porwać za bardzo siatki i tynku.
Takie coś?
https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/mocowanie-do-izolacji-etics/mocowanie-w-materiale-izolacji/mocowanie-do-izolacji-fid/510971-fid-90
19 godzin temu, Fryzuryn napisał:
Takie coś?
tak, choć osobiście preferuję te
https://www.sukces-zamocowania.pl/aktualnosci/kolki-do-mocowania-na-styropianie-isol
z uwagi na większy talerz i rozłożenie nacisku + łatwiej je uszczelnić dzięki temu przy osadzaniu.
  • 2 miesiące później...
W końcu założyłem tą lampę wstępnie tylko na jeden kołek 85mm (śruba M8) a jest opcja na 3 mocowania i faktycznie ten większy talerz robi robotę - konkurencja takich dużych nie posiada.
