Popiskiwanie przedniego kola
Od jakiegos czasy podczas jazdy szczegolnie podczas skretu piszczy przednie kolo. Zdemontowalem klocki, nasmaorwalem prowadnice, oczyscilem tarcze z rdzy, tloczek ale nie pomaga. Czy bedzie konieczna wymiana tloczka,samych uszczelnien czy moze tarcze sa zdeformowane? Jezeli uszczelnienia w tloczku to czy jest jakis zestaw naprawzy?
> zestaw naprawzy?
niekoniecznie to musza byc hamulce skoro najczesciej sie to przy skrecie zdarza, ale niech sie spece wypowiedza
> zestaw naprawzy?
A opony rowno Ci sie "zdzieraja" ? bo podejrzewam zbieznosc, a dokladniej rozbieznosc kol zbyt mocna..
U mnie tez tak popiskuje, ale to nie zwiazane ze zbieznoscia - przynajmniej u mnie. Niedawno wymienialem amorki, zbieznosc zrobilem a piszczenie nie ustalo crazy.gif
> zestaw naprawzy?
Mam to samo, jest to raczej wina hamulców, bo jak piszczy i lekko dotkne pedału hamulca to piszczenie przestaje... ale nadal nie wiem czy to wina krzywych tarcz czy co...
> zestaw naprawzy?
A jaki masz rant na tarczy? Jak spory, to spróbuj go zebrać.
u mnie pomogła wymian klocków i czyszczenie zacisków.
u mnie jest identycznie tez sobie czasem popiskuja i jak nawet lekko nacisne na hamulec to przestaj i przez chwile nie popiskuja ale po jakims czasie 20-30 sek znowu to samo 270751858-jezyk.gif
Tarcze proste na 100%, tarcze i klocki wymienione jakies 18kkm temu a zaczelo popiskiwac jakies 2kkm temu
Może łożysko mówi 30.GIF z autopsji wiem, że lubi sobie popiszczeć
> Może łożysko mówi z autopsji wiem, że lubi sobie popiszczeć
Też tak mam w puntku...a zaczęło sie po wymianie klocków i tarcz na nowe.....zbierznośc na bank nie...zaciski czyszczone...wiec widocznie taka uroda tych tarcz i klocków......- od nowości tak mają ...ale hamują bardzo dobrze
Miałem dokladnie to samo, w końcu nie wytrzymałem i kupiłem smar do tłoczków, wyjąłem klocki poczyściłem zaciski szczoteczką do zębów i wodą, troche rozruszałem same tłoczki i nawaliłem pod uszczelke przeciwpyłową smaru. Troche pomogło, ale pewnie nie na długo bo same tłoczki dość oporne były i za bardzo nie dały się wepchnąć. Pewnie bede musiał za jakiś czas zawitać do warsztatu żeby wygrzebali zaciski i rozebrali je na części, ale póki co jest dobrze zlosnik.gif
a masz ferodo premiery moze? bo one dosc piskliwe sa, mi tez piszczal na nowych tarczach i klockach [seria] potem wymienilem klocki i byl si, jak sie zaczely konczyc klocki to zaczal znou, zmienilem tarcze na maxy i klocki na premiery i czasami zapiszczy przy ostrym hamowanku ale tak to ciiisza biglaugh.gif
