2 usterki w Astrze X16XEl
Witam mam Astre X16XEL silnik uruchamiam w trybie awaryjnym. Z tabeli kodów odczytałem ze mam 2 usterki Kod 18: System regulacji spalania stukowego oraz Kod: 33 Czujnik cisnienia w kolektorze- zbyt wysokie napięcie. jak to zlikwidowac i czy jest jakis sposób na kasowanie ustrek niz tylko komputerem diagnostycznym. znam tylko z akumulatorme ale nie pomaga. prosże o rady
Witam.
Trzeba sprawdzić czujnik spalania stukowego i tzw. MAP sensor.
Jeśli odłączanie aku. nie działa to trzeba jechać do warsztatu i skasować kod urządzeniem diagnostycznym, lub spróbować samemu zrobić interfejs.
Jeżeli nie usuniesz przyczyny usterki to kodów nie wykasujesz.
Tak jak Kolega Orochimaru napisał -sprawdź najpierw w/w elementy i ewentualnie wymień/napraw, a potem zdejmnij klemy. IMHO powinno wykasować błędy.
Pzdr.
ok a moze mi ktoś podpowiedziec gdzie dokadnie znajduje sie ten czujnik spalania stukowego i co konkretnie sprawdzic. a ten map Sensor to prawdopodobnie przerwa w przewodzie lub styku takie znalazłem informacje. za zczytanie komputerem diagnostycznym biora 45 zl i za kasowanie błeów 15 to drogo czy normalne ceny
Czujnik znajduję się w tylnej części bloku silnika-moim zdaniem sprawdź na początek prawidłowość połączeń
>a ten map
Często tak właśnie jest. Czyli czynność jak wyżej.
Nie wiem-nie korzystałem z usług tego typu. Ale jeżeli uda Ci się usunąć przyczyny wywalania błędów, to IMHO zrzucenie klem wystarczy i zaoszczędzisz parę zeta.
PZDR.
ja mam co prawda C16NZ ale walczylem tez z bledem spalania stukowego. blad nie twkil w czujniku ale w nieoslepionym EGR'ze. poszukaj w archiwum - bylo o tym jak pomierzyc ten czujnik
To średnio-tanio.
pewny jesteś że w C16NZ jest czujnik spalania stukowego? albo czy masz C16NZ? zlosnik.gif
były w X16SZ i późniejszych, lub 16NZR, który to był zdaje się w Indiach sprzedawany zlosnik.gif
dla mnie z usługą spawania i spalenia wykładziny wraz z jej wymianą, kasowanie błędów wyniosło 80 PLN można powiedzieć ze za spawanie 30, a kasowanie 50
