trzaski w drzwiach
witam, mam problem ze swoją Astrą F, a mianowicie do szału doprowadzaja mnie juz trzaski w przednich drzwiach, wystarczy lekka nierówność na drodze a cos stuka, puka, itp, jak sie tego pozbyc, rozbierałem juz drzwi i nic nie ma co mogło by to robic. Przewody są pospiane, i nic nie lata luzem, sam juz nie wiem co zrobic, pomocy !! frown.gif
U mnie mam podobnie. Drzwi sie tłuką, plastiki z tyłu tez i nie wiem na co zwrocic uwage by go wyciszyc.
Macie jakies doswiadczenie?
Spróbujcie wyminic sworznie, może są luzy na zawiasach. U mnie latały przy zamku (na tym metalowym druciku w słubku bocznym) to okleiłem go lekko taśmą izolacyjną i drzwi jak nowe 270751858-jezyk.gif
No niestety to nie sworznie, słychac wyraźnie stuki w drzwiach, i trzeszczenie w okolicy obudowy lusterek, juz mnie sz... trafia eh
> a masz elektryczne szyby??
nie własnie nie mam, nie było tez centralnego i tez tak sie działo, przy zakładaniu siłowników pospinałem wszystkie przewody zeby nie latały bezwładnie ale to tez nic nie dało, pozmieniam jeszcze te wszystkie spinki trzymajace tapicerke moze sie powycierały i mają luzy ... mam nadzieje ze to pomoze...
U mnie trzeszczała tapicerka w okolicy zawiasów ale z czasem ustało. Nawet nie rozbierałem drzwi . Więc chyba miałem fart bo do tej pory spokój, i nie wiem co było powodem tych denerwujących trzasków. Może u kolegi tez samo przejdzie??
pozdro
U mnie tez cos zaczelo trzaskac w drzwiach kierowcy, rozbieralem je dwa razy, poprawilem wszystko co moglo trzaskac i pupa blush.gif
Teraz oddalem auto do blacharza, min. mial zrobic spod drzwi - zobaczymy grinser006.gif jak dalej bedzie trzaskalo - dalej bede kombinowal co to zlosnik.gif
witam, ja mioałem taki problem: jade sobie, cos zaczyna stukac w drzwiach kierowcy. stanąlem, osłuchuje, a to zaczyna prawie walić, jak by ajkieś przekażniki, ale czuć delikatną wibracje w momencie stuku. wyłączyłem wszystko, silnik, zacząłem oglądac drzwi, ale nie ma możliwości zeby tam weszło jakieś zwierze i szalało... kilka minut stukało, jak robiłem obserwacje, i przestało, i nie odzywa sie juz ok roku... dziwne...
Pozdro
A wiecie gdzie mozna kupic te spinki do trzymania tapicerki?? i jaki jest tego koszt smile.gif
> jest tego koszt
ASO / allegro / pewnie rozne motoryzacyjne sklepy.
Cena w ASO ~50gr / sztuka, nie pamietam juz, ale na pewno taniej niz na allegro!
Sprawdź czy to nie przypdkiem sworzeń ogranicznika otwarcia drzwi lub sam ogranicznik?
W mojej pierwszej to było. Nie zawsze się odzywało. Głośniej i częściej w dni suche. Przy opadach deszczu ucichało. Luz był pomiędzy sworzniem a listwą ogranicznika. Jak dołożyłem grubą warstwę smaru na kilka dni był spokój. Miałem się tym zająć na poważnie, ale w między czasie sprzedałem grinser006.gif moją nieodżałowaną astrunię. beksa.gif
Pozdrofka
U mnie jest to samo! Dzieję si tak przez wyrobione dzwi. Sprawdż. Otwórz je i poruszaj w dół i w górę mocno. Jak będzie luz to masz odpowiedź. Podobno wymiana sworzni pomaga ale moim zdaniem jak ma pomóc jak sam zawias jest wyrobiony ... tez mnie to irytuje na maxa.
> na allegro!
> zrobic, pomocy !!
Czesc,
Panowie nie taki diabeł straszny.... Miałem dokładnie ten sam problem co tutaj opisujecie. Trzaski, pukanie stukanie i co najgorsza nie wiadomo skąd doprowadzały mnie do furii. Pradwopodobnie problemem są drzwi kierowcy (najczęściej otwierane). U mnie wystarczyło jak zdjąłem te czarne plastikowe nasadki ze sworzni i porządnie potraktowałem je WD40, a później kapnąłem oleju silnikowego. Dodatkowo jeszcze delikatnie postukałem je młoteczkiem w dół. Nic już nie stuka yay.gif
Ale myślę że i wymiana nie zaszkodzi.
Nie szukacjcie przyczyny wewnątrz drzwi bo tam nie ma co pukać.
Powodzenia i pozdrawiam
witam wszystkich tez mam ten sam problem po rozebraniu drzwi zauwarzylem ze najprwdopodobniej dzwieki dochodza od prowadnic szyb a jak chcialem dokrecic to zostala mi tylko dziura w drzwiach poniewaz podczas dokrecania blacha jest tak slaba w tym miejscu ze wyrwalem ja wic ostrzegam wszystkich przed dokrecaniem prowadnic a najprawdopodobniej to one tak halasuja i doprowadzaja nas do szalu
  • 3 tygodnie później...
eh, wkoncu odkryłem co tak stuka, to naszczescie błachostka i aż wstyd dawać było temat na forum sciana.gif , no ale cóż stało sie.
Owe stuki powstawały bo uszczelki były wyschniete, posmarowałem je jakąś wazeliną i teraz wszystko super, wkoncu mozna posłuchac radia hahaha.gif
