Drzwi wewnętrzne
Historia wygląda tak. Były drzwi do pokoju. Podczas remontu zostały zdemontowane, metalowa futryna wywalona przez co wnęka powiększyła się do 91,5 cm szerokości i 224 cm wysokości. Teraz chciałbym z powrotem zamontować tam drzwi. Jak to najszybciej i najprościej zrobić tzn dostosować otwór pod wymagany wymiar? Profile alu i kartongips? Ten otwór idealnie pasuje na "80"tki więc tylko z góry do zmniejszenia jest ok 20 cm.
U mnie były trochę za wysokie otwory. Kawałek styropianu, siatka i śladu nie ma :)
Podklej ułożone poziomo "placki" płyty gk. Tyle placków żeby zakleic szczelinę. Ewentualnie styropian lub pianka budowlana. Przecież to drzwi wewnętrzne, raz że siły na to działają zerowe, dwa ciężar spoczywa na zawiasie.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
jeśli 20 cm to chyba najlepiej bloczki betonu komórkowego. szybko i tanio, na dobry klej i ewentualnie zakotwić na wszelki wypadek. Imo lepiej niż rzeźbienie z płytą KG.
Osądzasz normalnie na podłodze
Obrabiasz boki, górę wypełniasz albo płytami gk albo płatami styropianu, na to siatka i klej, później gips i gra malina
