sprzęgło coś cięzko chodzi...
Panowie, czy da się jakoś wyregulować sprezegło co by lżej się wciskało spineyes.gif bo cos mi sie wydaje, że jakoś cięzko się wciska but.gif jak stoje sobie codzinnie w korkach to nieraz mnie noga boli od częstych zmian biegów 270635636-JUMP2.gif
Niestety, sprzegielko sie konczy
> wciskało bo cos mi sie wydaje, że jakoś cięzko się wciska jak
Może to oznaczać już jego kres. W swoim bolidzie niedwano wymieniłem kompletne. Jak wsiadłem i nacisnełem pedał sprzegła to myślałem że przebiłem podłoge w aucie. Wydaje mi się że za stopień siły jaki trzeba użyć jest odpowiedzialny docisk, a to jest raczej element nieregulowalny. Istnieje jeszcze szansa że z linką od sprzęgła coś jest nie halo.
Jesli to nie sprzeglo , to moze to byc linka , oj jak pieprznie w korku to klopot bedzie ...
hehe, jakis tydzien temu moj teścio przyszły przyjezdzal do mnie z domu (traska ok.550km) i połowe drogi bez sprzegła wogóle jechał bo przewódł padł w Galancie smile.gif ale on to zdolny jest... aha no i jeszcze z przyczepka 2 osiowa smile.gif
to jak się kończy to ile kosztuje new sztuka? a jakie inne efekty wykańczania sprzęgła są zlosnik.gif
Problemy zaczynają sie zazwyczaj od trudności wrzucenia wstecznego, poźniej dochodzą do tego 1 i 2 i to już jest ostatni sygnał. Możliwe jeszcze, że przy wciśniętym pedale na słychać jakiś dziwny stukat ew. popiskiwanie- łożysko oporowe 30.GIF
Jak wymieniać to oczywiście kpl. sprzęgło przeciętnie ok 300 (valeo) a wymiana od 150 pln do nawet 300 pln zależy od warsztatu
Problemy z wrzuceniem biegu moga byc zwiazane ze slabym naciagniecie linki sprzegla albo z synchronizatorami w skrzyni. 3 najczestrze objawy to halas przy wcisnietym sprzegle (lozysko oporowe), ciezko pracujace sprzeglo (docisk) i puszczajace sprzeglo (zuzyta tarcza). To ostatnie moze byc rowniez przyczyna ze zbyt duzym naciagniecie linki ale to raczej niemozliwe jesli wczesniej nikt przy niej nie dlubal.
Podepne sie pod wątek, zaczyna mi juz popiskiwać łożysko oporowe, czy ktoś wymieniał samo łożysko czy da rade to zrobic? Sprzegło generalnie dobrze pracuje, bez rozbierania trudno powiedziec jaki stan tarczy i docisku, jakby były ok to bym samo łożysko wymienił.
> wymienił.
Bez rozbierania nie wymienią Ci samego łożyska...
wiem, wiem, ale mam takiego mechanika który mi to wymieni i to za grosze, chociaz trzeba bedzie przypatrzec sie dobrze tarczy i dociskowi, moze wszystko sie wymieni żeby nie rozbierać 2 razy ale jak mowie mnie to grosze bedzie kosztować wiec moze oplaci sie tylko łożysko wymienić, ale tak jak pisałem chodzi ładnie sprzegło tylko czasem przy zapalaniu popiśnie sobie łożysko.
> Jak to przy zapalaniu??? Żabą nie jestem więc nie kumam
zapalasz silnik, zwykle pierwszy raz w danym dniu z rana, silnika zapali i czaem przez 1-3sekundy słyszysz taki pisk/rzęzienie nie wiem jak to wytlumaczyc i to jest wlasnie łożysko oporowe które powoli sie kończy/zaciera i trze o docisk, jak łożysko całkiem padnie to będzie tak piszczało juz cały czas i po jakims czasie wytrze słoneczko.
Witam u mnie tak to wyglada: wsteczny wchodzi ze zgrzytem, lekkim oporem, ale jest na to metoda wystrczy wrzucic 1 lekko puscic sprzeglo i wtedy R wchodzi jak w maslo smile.gif na poszczegolnych biegach ciagnie rowno. Lozyska jak narazie nie slychac wiec sprzeglo chyba jest ok?? Podejrzwam synchronizaror wstecznego, ale slyszalem teorje, ze R nie posiada takowego? Gdzie moze byc przycznyna?
Ja mam sprzęgiełko wymienione około 10000 kkm (Valeo) wstecz, a wsteczny i tak ciężko wchodzi. Po przejażdżkach innymi BBM`ami smiało stwierdzam, że tyn typ tak ma.
Czyli wg mnie póki co nie ma się czego obawiać.
