Pulsujące hamulce
Witam. Ciekawi mnie, jaki jest powod tego, ze hamulce pulsuja podczas hamowania (czuc to na pedale). Z przodu wymienione klocki, z tylu szczeki i przetoczone bebny.
Dzieki za wskazowki.
albo tarcze juz za cienkie i juz sa nie równe albo bębny są nie równegrinser006.gif
> jak powiedzieli przedmowcy.Zazwyczaj jest to objawem krzywych tarcz
> hamulcowych
a może się tak stac ze tarcza się zkrzywi podczas polania wodą gorących tarcz i odpowiedzni straych HYB tak czy nie??
> gorących tarcz
Nie może się stać a się tak stanie jak tak zrobisz grinser006.gifzlosnik.gif
może tak byc ,możesz sprawdzić czy to przód czy tył zaciągając delikatnie ręczny w czasie jazdy jeśli będzie pulsowł tak jak pedał to znaczy że bębny jeśli nie to wymień tarcze bo toczyć się ich nie kalkuluje
mogło sie stac np po tym jak tarcze sa bardzo mocno nagrzane a jednoczesnie sa juz dosc mizerne i wjedziesz w wode wtedy mogły lekko sie zwichrowac,naskutek naprezen
>Tarcze krzywią się od przegrzania dlatego wyczynowe sa z innych materiałów, sam w lanosie zmasakrowalem komplecik, robia sie fioletowe i krzywią się... grinser006.gif
WYMIANA!
Wymieniaj tarcze
> ABS masz???
> Wymieniaj tarcze
tak popieram przedmówców , miałem to w poprzednim wozie - to są tarcze hamulcowe , albo pofalowane albo już zjechane, przetaczać nie warto po prostu zapodaj nowe i zdzieraj ostro gumy smile.gif
______________________________________
cienkuś ty jesteś lepszy od tych merców i beem , wyprzedź je a zabiorę Cię na CPN smile.gif
CC 704 PS wink.gif seria
Moim zdaniem wina bębnów. One prawie zawsze po wymianie tak pulsują. Powinny po przebiegu 500 km się ułożyć. Jeżeli nie, to trzeba zdjąć i założyć ponownie obrócone o 180 stopni.
W/G mnie to masz tarcze do wymiany oslabiony.gif
Jak są już cienkie to przy ostrym hamowaniu,a potem zaliczonej kałuży bankowo pokrzywione tarcze spineyes.gif
Mialem tak jak mialem zapowietrzone hamulce z jednej strony z przodu.
pozdrawiam
