katalizator?
mam pytanko czy ktoś podmieniał katalizator na strumienice?Jakie wady i jakie zalety sa tego rozwiązania?czy mniej spala i sa lepsze ośiagi
> lepsze ośiagi
Nie ma lepszych osiagow a pali tyle samo.
Wady sa takie ze nieraz na przegladzie trzeba pogadac z diagnosta, emitujesz wiecej szkodliwych zwiazkow do atmosfery.
A zalety sa takie ze jak wstawisz zamiast kata strumienice one maja dosc grube scianki to ona przezyje auto.
> lepsze ośiagi
Było wałkowane tyle razy, że ja kolega użyje opcji szukaj, to dostanie całą masę ciekawej lektury
tja. jedni mowili tak inni mowili siak.
Mi tłumikarz mówi tak: nie ma kata, mniejsze spalanie, minimalne
lepsze osiągi. Problemy na przeglądzie, ale ktoś się chwalił że nie
miał z tym problemów(nie pamietam jakis silnik), może EGR załatwia sprawe i spaliny siakieś czystsze od niego wychodzą....
no jak wymienisz stary zatkany kat, na pustą przestrzeń to jak ma nie być lepiej? ale już porównując nowego kata, z tanią i tandetną strumienicą z allegro, nie ma różnicy najcześciej, a bywa że tania strumienica wypada gorzej
> lepsze ośiagi
nie warto
aby coś polepszyc w wydechu, to trzeba sięroche znać i troche kasy wydać
mam założoną strumienice ale tylko że kata szlak trafił i kaski troche mi było szkoda na nowy a czy osiągi lepsze niby powinny być ale nie nadzwyczajne powiedziałbym że nawet niezauważalne to moje prywatne zdanie
Ja wychodzę z założenia, że ktoś projektując układy wejścia/wyjścia robił to tak, by straty na nich były jak najmniejsze (co jest chyba logiczne).
I nie wierzę, że usuwając z nich jakikolwiek element, bez całkowitego przeprojektowania reszty układu, nie spowoduje się zakłócenia jego pracy prowadzącego do pogorszenia a nie polepszenia wydajności silnika.
> chyba logiczne).
Nie dokonca jest to prawda. Projektujac uklad brana jest pod uwage rowniez ekologia ktora nijak ma sie do jak najwydajniejszego przewietrzania ukladu wydechowego oraz wyciszenie.
Wiec jest sporo do poprawienia ale oczywiscie tak jak piszesz caly uklad dedykowany i liczony pod auto.
> lepsze ośiagi
wyciecie katalizatora to nie wszystko, wlasciwie malo znaczaca sprawa przy seryjnym wydechu, bo spaliny tam sie beda dławic. tyle tylko ze emisja spalin wieksza i na przeglądzie ambitny diagnosta moze cofnąć
moja rada, zeby polepszyc osiągi nalezy udroznic cały układ wydechowy + zeby go w pelni wykozystac zwiększyc dolot powietrza ( np. filterek stozkowy) wtedy efekty powinny byc zauwazalne
natomiast jesli masz uszkodzony kat. to duzo taniej jest wstawic np. katostrumienice ( strumienica w obudowie kata) niz nowego kata
koszty tez maja ogromne znaczenie,dlatego jakakolwiek poprawa osiagow jest mozliwa poprzez montaz calego,dedykowanego do modelu ukladu wydechowego.z wlasnego doswiadczenia wiem,ze wyciecie kata,powoduje wzrost glosnosci calego ukladu wydechowego,przy czym nie jest to "sportowa glosnosc",a dzwiek podobny do tego jaki wydaje wydech duzego fiata,zwanego rowniez kantem
