Gruby kabel w stropie
Musze pociagnac na zewnatrz budynku kabel 5x6mm i skretke.
Jakby nie liczyc mowimy o srednicy 20mm
Teraz pytanie, bo nie wiem, moge wykuc w stropie ta 3-4 cm "rynne" czy to zagrozenie dla bezpieczenstwa?
Jesli moge - to czym to zrobic zeby bylo najmniej sprzatania?
Plan i material uzyty do stropu.
ale to na zewnątrz, czy w stropie wewnątrz ?
Na stropie nie będziesz miał posadzki ?
Faktycznie masz takie bloczki w tej Terivie?
Często stosowane są bloczki z jednym dużym kanałem w który mógłbyś wpuścić peszel.
20 mm to standardowa średnica rurki pex do ogrzewania/wody, więc nie jest to jakaś wielka grubość.
Tylko pytanie gdzie chcesz to umieszczać ? :hmm:
Bo jeżeli w wewnętrznej posadzce to po prostu nacinasz diaxem 2 rowki, młotowiertarką z płetwą odkuwasz, wkładasz przewód i zalewasz zaprawą.
Właśnie.... Jak na nie być syfu, to wypożycz bruzdownicę w zestawie z porządnym odkurzaczem.
Ten kabel to od  spodu czy od góry?  Wzdłuż czy w poprzek belek nośnych?
Ok, doprecyzuje. W suficie.
Głównie w tym wklęsłym czymś co zaznaczyłem na planie.
W którą stronę idą belki stropowe....nie wiem.9de254e6ac36458cfe26ada0285f94a8.jpg
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ja nie wiem na co patrzę na tym zdjęciu:-) wygląda jak jakiś balkon albo fragment klatki schodowej. Ten uskok to może być belka nośna a może cokolwiek innego:-)
Dlaczego nie w ścianie?
Na ponizszym - od glownego przylacza pradu w domu (i nie pytaj sie dlaczego to ktos zrobil w srodku chalupy a nie przy scianie zewnetrznej - ja tego nie budowalem), musze wyciagnac kabel na zewnatrz.
To chyba lepiej będzie ten kabel czy nawet przepust przytwierdzić w ten wnęce i zabudować GK. Po zamalowaniu nie będzie śladu i nie będziesz musiał kombinować z osłabianiem konstrukcji.
