Wentylator dmuchawy/climatronic GP 1,4
Mr_Hyde
Od jakiegoś czasu zaczął świrować mi nawiew tzn żyje swoim życiem i albo nie chodzi wcale albo chodzi jak mu pasuje. No i niby to do wymiany jest rezystor i nawet już taki zakupiłem Ale  jak zajrzałem pod spód to w ogóle mi to nie pasuje;p. Wygląda tak by do wymiany był cały wentylator, dobrze myślę?
Edytowane przez Mr_Hyde
Gdzieś obiło mi się o uszy że były 2 rezystory. Ten co kupiłeś to podstawowy. A ten co siedzi u ciebie to cała płytka do której wchodzą te 3 wtyczki. Odkrecasz 2 śrubki 6/7 rozmiar i targasz całość.
Ale po Vin w Moto sklepie powinien ci sprawdzic
Masz rezystor od manualnej klimy. Ja wymieniłem cały wentylator bo był w cenie rezystora. Przygotuj się na to że kostka może też okazać się wypalona i trzeba ją będzie wymienić. Jak poruszasz kablami to chodzi chwilę odpowiednio do ustawionej mocy? Jeśli tak to kostka do wymiany....
No dokładnie, też zamówiłem cały wentylator. W święta spróbuję to podmienić i mam nadzieję że obędzie się bez konieczności wymiany wtyczek tak jak piszesz 🙈
Nie wiem czemu chcesz od razu wymienić cały wentylator i po co skoro sam silnik jest dobry . U mnie w Punto MY2014 świrował nawiew, raz chodził raz nie, oczywiście na 4 biegu zawsze działał (więc sam wentyl ok) a na pozostałych to już różnie. Wymiana rezystora + nowa kostka i wszystko śmiga bez problemu, problem już nie wrócił. . Jeśli ktoś chce to zrobić raz i mieć spokój na zawsze to radze po pierwsze polutuwac przewody przy samym zaciśniętym konektorze tam gdzie wychodzi goła miedź (oczywiście trzeba je wypiąć z kostki) , po drugie jeśli oryginalnie wychodzą z kostki 4 przewody i pin 4 był pusty to zmostkować piny 4-5 w miejscu lutowania z oryginalna wiązka i można zapomnieć o temacie na zawsze
P. S. to co napisałem odnosi się wersji manualnej z rezystorem 5 pinowym jak wyżej na zdjęciu
Ja płaciłem za nowy rezystor koło 30 zł i wątpię by cały nowy wentylator był niewiele droższy a używkę kupić i za chwilę wymieniać w niej rezystor (bo to część która najczęściej pada) to bez sensu. Ja oczywiście pisze o manualu bo takie zdjęcie rezystora było wyżej wstawione , u Ciebie jeśli jest automatyczna to też jest inne wszystko i takiego rezystora nie ma, jest inne sterowanie itd. trochę inna bajka. Odepnij kostki i przyjrzyj się stykom i przewodom czy nie są przypalone-ja widzę już na zdjęciu że pomarańczowy masz przypalony przynajmniej tak to wygląda
