Uziemienie agregatu awaryjnego
Co sie stanie, jesli nie uziemie agregatu awaryjnego? Bedzie dzialal, czy spali cos?
A to zależy do czego go podłączysz. Jak mu wsadzasz bezpośrednio jakieś urządzenie to nic.
Ale jak go chcesz podpiąć pod instalacje budynku to tylko przez przełącznik agregat sieć i trzeba by uziemić ale także zrobić zerowanie, bo agregat nie ma typowego neutralnego.
Krawiec
Krawiec
To jest maly agregat 200W. W zamysle ma byc jako agregat na jachcie, w razie gdyby nie bylo podlaczenia do pradu. Ostatecznie do zasilenia lodowki i pieca gazowego w domu, w razie W.
Lodowka nie potrzebuje wiecej niz 200W?
A piec gazowy jak jakis nowy to musi miec pelny sinus inaczej bedzie duda..
Krawiec
Myślę że się jedno zero zapodziało...
Są tak małe agregaty?
Krawiec
Mialo byc 2000. Sorki. A agregat jest inwerterowy, wiec pelny sinu bedzie.
Edytowane przez Babinicz
Pochwal się co to za model. Jestem na kupnie, głównie do zasilania domowego biura, ale fajnie by było jakby Vaillant na tym też śmigał
Krawiec
No to teraz rozwiń myśl, bom ciekawy jaki agregat ma uzwojenie połączone w trójkąt...
Może być z tym problem - zasilanie kotła musi mieć cały czas uziemienie (i przewód neutralny, ale tego nie jest już w 100% pewien) inaczej czujnik jonizacyjny będzie odcinał gaz bo nie będzie w stanie wykryć płomienia. Taki klasyczny agregat przenośny nie ma przewodu neutralnego, ale może wystarczy go tylko dobrze uziemić.
Najlepiej przetestuj to przed zakupem, żeby nie okazało się że do pieca lepiej było iść w UPS.
Ja tam pisze z własnego doświadczenia. Mam agregat 1 fazowy (bo w domu nie mam ani jednego urządzenia wymagającego 3 faz), który "normalnie" pokazuje napięcie w obu "dziurach".  Normalnie między każdą "dziurą" a ziemią jest połowa napięcia... czyli 115V. Po zrobieniu zerowania i uziemienia w gniazdkach w domu jest już normalnie...
Kocioł mam zasilany przez inverter z akumulatorem bo oczywiście inaczej nie będzie działać.
Krawiec
Krawiec
A nie był to agregat przeznaczony na rynek amerykański ? Nie powinno tak być.
A jak powinno być według kolegi?
Mam od lat agregat 2,4kW jednofazowy i jest identycznie jak u kolegi krawiec, oczywiście agregat na rynek europejski.
Nie, każdy agregat z prądnicą jednofazową synchroniczną tak ma.
Krawiec
O, taki inwerterowy kupilem
