Problem z czujnikiem pogodowym od pieca z podajnikiem
Czujnik pogodowy od pieca Tekla Draco Duo 25 zaczął pokazywać wiosenną temperaturę podczas przymrozków. Piec posiada regulator RecalArt Electronic Economic Premium Lux. Po rozebraniu czujnika okazuje się że do wymiany byłby termistor ale nie mam pojęcia o jakiej rezystancji powinien być nowy. W jaki sposób zdobyć tą wiedzę? Jakieś pomiary? Jakby co to dzwoniłem przez dwa dni do siedziby RecalArt ale nikt nie odbiera.
NTC 10k?
To grosze kosztuje. Podłącz i zobacz czy pokazuje Ci temp. jak na postawionym obok termometrze.
To szlag nie trafi czasem sterownika jak parametry jego będą nie teges?  Pytam bo lajkonik trochę jestem w temacie.
Poszukaj na elektrodzie czy w necie. U mnie padł termistor, ale bez oznaczeń. Znalazłem jaki i kupiłem za kilka złotych.
Można też próbować dobrać samemu, ale mają róźne charakterystyki. W instrukcji sterownika do kominka mam np opisany jaki musi być.
Nie. Co najwyżej będzie Ci sterownik się wartości temp pokazywał.
Gdzieś czytałem że Tekla stosuje NTC 10k. Nie wiem czy dla każdego kotła.
Możesz też zamiast tego termistora podłączyć do sterownika rezystor 10k ohm. O ile pamiętam, jak pokaże około 24st. to jest ok:)
Mam instrukcję do sterownika ale o parametrach czujnika pogodowego cisza.
Może masz inne czujniki temp podłączone z tym samym elementem wewnątrz (np. pokojowy)...
Ntc 10k, ewentualnie pt100. Kup, podłącz, nie zepsujesz.
Panowie, kupiłem dwa termistory: Ntc 10k i Ntc 2.2k . Ten pierwszy pokazywał -22 °C przy realnej 5 °C a ten drugi pokazuje temperaturę idealnie.
Info o nim uzyskałem na forum info ogrzewanie.
Dzięki za podpowiedzi.
