swap 899 na 1.1
1- czy polosie 900 podejda do 1.1?? spi od sc
2- czy sprzengielko od 899 opasi 9pewnie nie ale wole sie zapaytac)
3- czy bak pompa moe zostac taki jaki jest ??
pozdrawiam
> kilka pytan mam
> pozdrawiam
a jak to jest z polosiami, nie sa takie same we wszystkich cento?
bak moze zostac.
> kilka pytan mam
> pozdrawiam
> bak moze zostac.
a ja nie wiem asluszalem ze coponiektore sa krotsze albo dluzsze grinser006.gif
> kilka pytan mam
> pozdrawiam
bak zostaje, trzeba by zmienić wkład pompy paliwa..
> kilka pytan mam
..zalezy jaka skrzynka
..zalezy jak skrzynka
...bak jak i pompa jest taka sama
qrce nio, w FAQ jest napisane inaczej, ale ja sie nie bede spierać, bo sie nie znam..
W sumie FAQ jest o przekłądce na 1,2 i tu bedzie trzeba już pompę wymienić, tak??
A przy zmianie na 1,1 nie??
> bo sie nie znam..
> wymienić, tak??
> eskowa
no to jkest to eska z podciaganym wstecznym rok 99 dodam ze z spi grinser006.gif
i zapewne bede musial zmienic jeszze ten wynalazek od zmiany biegoof??
> biegoof??
..i poloski i zewnetrzy mechanizm wraz ze sterowaniem [palacz[
czyli
do tego zestawu dokupic sprzeglo polosie i ten wynalazek od zmiany biegow maskara....
Nie są , jedne sa mokre ( 899 ) wchodzą bezpośredno do skrzyni , a drugie 1.1/1.2 są "suche" wchodzą w kielichy które są już w skrzyni ( ale i to zależy od skrzynie , miałem taką w 1.2 że były na "mokre" ) biglaugh.gif
jak zmieniasz na mpi to trzeba zmienic wklad od mpi ale przeciez 900 jest spi i zmienia na 1.1 spi
> były na "mokre" )
..sa rozne skrzynie i ida do nich rozne poloski
chyba jasno i prosto jest to opisane??????????????
w 1,1 sa 2 typoszeregi skrzyn i do jednego pasuje polos z 899 a do drugiej nie i wice wersa
wiec poco mieszac w to 1,2 i 100000 innych wynalazkow?????????????
dobra jezeli byly przy skrzyni takie "kielichy" ci sie je nabijalo na skrzynie a pozniej polosie to do tych nie pasuja od 900
ale jakby byly bez tych kielichow to by bylo sii dobrze rozumuje??
i zy wtedy by pasola galka od zmiany biegoof??
pozdrawiam
> Ty a po co mi to piszesz ja wiem o tym
..dokladnie
wtedy od 899 nie pasuja
> pozdrawiam
Jak po co ???
EMPE_
Się pytał
> ..dokladnie
> ..przy zalozeniu ze nie bedzie to skrzynka od HGW czego
a 2 ppytania jeszcez
linka gazu i predkosciomierza moga zostac stare??
> HGW
nie
> nie
a czym sie rozni ta od predkosciomieza?
bo gazu to moze byc inaczej wygieta czy cusik....
> nie
dlaczego nie?
przepustnica ta sama zostaje, i to blizej samego pedala smile.gif wiec dlugosc linki styknie
> dlaczego nie?
> przepustnica ta sama zostaje, i to blizej samego pedala wiec dlugosc
> linki styknie
sory pomerdalo mi sie z gaznikowcem spineyes.gif ale ta od licznika ma inne wejscie na skrzyni
