jasny dym z rury wydechowej - co sie dzieje ?
Przy dużych obrotach silnika z rury wydechowej leci dym o jasnym kolorze.
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną i jak się tego pozbyć ?
Wcześniej tego nie było. Temperatura silnika podczas jazdy wacha się w
okolicach 90st C
Samochód to Astra 1,7D z 94r
Oleju raczej nie bierze.
Olej olejem ale czy plyn chlodniczy jeszcze jest ??? Bo pewnie uszczelka glowicy poszla sie kochac i puszcza chlodziwo w uklad wydechowy
> wydechowy
Jezeli dym jest siwy to prawodopodobnie uszczelka pod glowica. Sprawdz czy nie ubywa płynu chłodniczego albo nie rosnie poziom oleju smile.gif
Sprawdziłem
Zbiorniczek z płynem chłodzącym w porządku. Nie ma plam ani nie smierdzi
paliwem.
Dolałem oleju (tak do połowy między max a min) przedtem było tak zaraz ponad
min. Poobserwuje i dam znac.
woda w paliwie lub coś nie tak z paliwem jak nie ubywa ani wody ani oleju to tylko to
> oleju to tylko to
tez mozliwe. A ciagle tankujesz na tej samej stacji?? Moze zmien ja smile.gif
u mnie podobna sytuacja ale tylko przy odpalaniu i niestety zaczal brac olej. rozumiem ze czeka mnie uszczelnienie silnika, przebieg 166kkm, warto inwestowac? a moze zmienic olej na inny (obecnie mobil 1 0w40)?
Przy takim przebiegu licznikowym ze juz o rzeczywistym nie wspomne to ja bym juz dawno conajmniej na 10 W 40 przeszedł
przebieg rzeczywisty, auto z pewnej reki, myslicie ze to cos pomoze jak zmienie na 10W40 (mysle zeby zalac oplowski)?
To zależy co ulega uszkodzeniu - czy pierscienie czy uszczelniacze.Jeśli pierścienie to nie pomoże za wiele - jesli same uszczelniacze to może się uda zmniejszyć zużycie oleju.A może wystapić kombinacja uszczelniaczy i pierścieni.Tak więc organoleptycznie metodą prób i błędów smile.gif należy wypróbować 10W40.
Tak swoją drogą lać 0W40 to niezły hardkor.Kiedyś w sezonie zimowym wypróbowałem to na swojej Felicii z silnikiem VW 1,6 - efekt był słyszalny - wszystko zaczęło sie po pewnym czasie tłuc w silniku.Już więcej nie próbowałem.Ten olej po prostu jest za rzadki - może dobry na mrozy ale takie poniżej 20 stopni smile.gif dla kolegów z Białego i okolic.
U mnie zawsze tak sie dzieje gdy swieca zarowa padnie... Wiec sprawdz tez swieczki grinser006.gif
ja tam zalalem swoj mineralnym i sie do konca posypal.
ale najpierw byl strzal na gazie -okazalo sie ze mial cisnienie na 3 rowne zero. takwiec zakonczylo sie remontem uszczelniaczy pierscieni itp...- wczesnie zaczal pic olej jak szalony
> organoleptycznie metodą prób i błędów należy wypróbować 10W40.
> rzadki - może dobry na mrozy ale takie poniżej 20 stopni dla
czemu hardkor? od samego poczatku lany byl 0W40 i przejechane zostalo na nim 166kkm. wszystko chodzilo jak najlepiej, no ale od ostatniej wymiany wypil troszeczke i ten dym z rury...
zakupie 10W40 opla i zobacze czy cos pomoze, jezeli nie to czeka mnie grubsza robota
Zalałem benzyną z innej stacji i dymienie zmniejszyło sie i to o wiele. Czyżby miało to związek z "dodatkiem" do paliwa ze stacji na której do tej pory tankowałem. Coprawda nadal dymi ale jak poprzednio gdy na 2 biegu pozwoliłem sobie jechac ok 40km/h to miałem zasłone dymną z tyłu a teraz nic (czasem jakiś mały ledwo widoczny obłoczek)
