Dziwna temparatura
W czasie jazdy 85-90 st. Po mieście (częste postoje na swiatłach) 100-110. Przy dłuższym zatrzymaniu sie 120 i wiecej. Termostat?
hmm.gif lato?
> lato?
W zimie tez sie przegrzewał. Trudniej ale jednak.
a wiatrak na chlodnicy ci sie wlacza ??
Tak, zdarza się
> Tak, zdarza się
to masz za malo plynu w chlodnicy albo walniety wlacznik wiatraka, wicher powinien sie zalaczac przy okolo 95 stC i nawet na postoju w krrkach nie powinno byc wiecj niz 100 stC
Termostat sprawdź, moze sie nie otwiera i w bloku sie gotuje a chłodnica chłodna
Miej na uwadze to, że na desce rozdzielczej masz tylko wskaźnik temperatury, a nie precyzyjny termometr... Tak więc jego wskazania traktuj z pewnym zakresem tolerancji.
Dio 120 nie ma prawa się grzac, może masz walnięta uszczelke pod głowicą lub włącznik elektrowentylatora lub termostat może tez byc zbyt mało płynu. Powodów sporo
Mój teraz normalnie ma 90 podczas jazdy 60km/h w szczycie gdy stoi się w korku pół godziny dochodzi do 100-105st.
Płyn w normie. Fakt, że go czasami wywala z przegrzania ale od razu dolewam. Może dziś sprawdzę włącznik.
> chłodnica chłodna
Otwiera się ale nie wiem czy tyle, ile powinien.
> dolewam.
Dopóki tego nie napisałeś myślałem że to upały, ale to już jest niepokojące. Jeżeli niema innych objawów padniętej uszczelki pod głowicą to natychmiast wymieniaj termostat.
Jeżeli to 1.0 to minimalny skok to 7,5 mm
u mnie podobne objawy były padnietej uszczelki pod głowicą sprawdz czy to nie to
> czy to nie to
Tak sie sklada że właśnie robię głowicę. Zobaczymy co będzie po złożeniu.
