pilna pomoc potrzebna! sc 899
witam wiec tak jutro zabieram sie za zrucenie głowicy w moim bolidzie i tera moje pytanka
mam UPG, UPZ, Uszczelke termostatu, kolektora wydechowego. co jeszcze bede potrzebował??
aha jakim momentem dokrecic sruby??
mam mechaniczna klawiature bo hydraulika sie wysrała i tera mam pytanko czy wystarczy klawiatura i laski popychaczy ze 127?? czy jeszcze cos musi byc zeby ten komplet zgrac??
i najwazniejsze jakie luzy zaworowe ustawic?? na ssacych i wydechowych??? czy ustawiac na zimno czy na goraca (wolał bym na zimno wink.gif)
aha przydal by sie mały manual jak ustawic luzy zaworowe, bo dawno juz tego nie robilem i nie pamietam wink.gif
> i tera moje pytanka
> bede potrzebował??
> zimno )
> wielkie dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam w wakacje!!
Moment dokrecania glowicy to 2 daN*m potem 3 daN*m i potem 2x po 90 stopni.
Kolejnosc dokrecania
Klawiatura i laski starcza - luzy ustawiasz na zimnym silniku - ustaw 0,15-0,20 ssace i 0,20-0,25 wydechowe
> stopni.
i nie powinno klepac??
moze jakis manual jak je ustawic tzn o ile dobrze kojarze jakies mijanki i te sprawy, ale nie pamietam tego jasny gwint
Ustawiasz tak (w/g ksiazki haynesa)
Kiedy masz otwarty zawor 8 ustawiasz 1
6 > 3
4 > 5
7 > 2
1 > 8
3 > 6
5 > 4
2 > 7
Zawory liczysz od strony rozrzadu. Luzy to 0,15/0,20 - ale to juz chyba pisalem 270751858-jezyk.gif
> 6 4 7 1 3 5 2 Zawory liczysz od strony rozrzadu. Luzy to 0,15/0,20 -
aha ustawiac 1 po pełnym otwarciu * czy jak sie zaczyna otwierac??
> rozumiem a tera rozrząd jest od strony altka
Tak, rozrzad od strony altka.
Ustawiasz 1-szy jak masz 8-my calkowicie otwarty.
oki
rozumiem
ciezko to ustawic te zaworki bo juz na hydro nie mam sily a niektórzy mowia ze tragedia
taki wichajster trzeba mieć do ustawiania no i szczelinomierz, obydwie rzeczy kupisz w sumie za 20 zł smile.gif
> oki
> rozumiem
> mowia ze tragedia
Nic trudnego, potrzebujesz szczelinomierza i albo kombinerki i klucz 10, albo specjalny kluczyk do ustawiania zaworow. Ustawiasz tak, zeby szczelinomierz wchodzil z malym oporem. To chyba tyle, 15 minut roboty tak naprawde wink.gif
a jak mniejwiecej wyglada ten wichajster??
jak sie ma wprawe smile.gif , ja z godzine ustawiałem kiedyś a i tak napierdzielały jak w Polonezie zlosnik.gif, no ale wałek był seryjny, pewnie to miało wpływ, w każdym razie założyłem z powrotem na hydrulike i przy splanowanej główce jest cicho waytogo.gif
A klucz to chyba 11 nie 10 byl, nie pamietam dokladnie...
jestes pewien ze 10 bo zdaje mnie sie ze dzis jak odkrecałem to jednak 11
ifair w malcu była 11 ale jak jest w cento to nie wiem, najprościej przymierzyć:P
> jednak 11
> tak mniej więcej
> przymierzyć:P
ja kupowalem w sklepie z czesciami samochodowymi i placilem 10 zł
> jak sie ma wprawe , ja z godzine ustawiałem kiedyś a i tak
> napierdzielały jak w Polonezie , no ale wałek był seryjny,
cos mi sie zdaje ze szybko Ci sie odechce tej klawiatury i wrocisz do hydrauliki zlosnik.gif
> hydrauliki
wroci sie do hydro najwyrzej, w koncu mam 2 to moze z 2 jedna zrobie biglaugh.gif
