bielaPL Napisano 21 Marca 2022 Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Naciskam guziczek do otwarcia furtki i bzyk który pozwala na otwarcie trwa niecałą sekundę... Czy sam coś gdzieś mogę pogmerać sobie żeby to ustawić czy raczej wzywać "pana miecia" na naprawę? Sprzęt to Vidos S1001+M1021W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 21 Marca 2022 Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 (edytowane) 5 godzin temu, bielaPL napisał: Naciskam guziczek do otwarcia furtki i bzyk który pozwala na otwarcie trwa niecałą sekundę... Czy sam coś gdzieś mogę pogmerać sobie żeby to ustawić czy raczej wzywać "pana miecia" na naprawę? Sprzęt to Vidos S1001+M1021W RTFM W moim najtańszym chińczyku jest opcja ustawienia czasu trwania tego impulsu, więc może i w tym będzie? edit: Na priv podaję numer konta Edytowane 21 Marca 2022 przez open 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 udało się wbić do tego menu, wklepałem kod 8499 i nacisnąłem OK, pokazało czas 99s , jednak po nacisnieciu otwarcia i dobiegnieciu do furtki (jakies 10-15 sekund ) nadal jest zamknięta i nie mogę otworzyć Mam podejrzenie że jak były te wichury i przestój 1.5 dnia bez prądu to może wykasowało ustawienia jeszcze jakieś? No nic trzeba się będzie pobawić i najwyżej wezwać kogoś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 21 Marca 2022 Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 9 minut temu, bielaPL napisał: udało się wbić do tego menu, wklepałem kod 8499 i nacisnąłem OK, pokazało czas 99s , jednak po nacisnieciu otwarcia i dobiegnieciu do furtki (jakies 10-15 sekund ) nadal jest zamknięta i nie mogę otworzyć Mam podejrzenie że jak były te wichury i przestój 1.5 dnia bez prądu to może wykasowało ustawienia jeszcze jakieś? No nic trzeba się będzie pobawić i najwyżej wezwać kogoś... No to słabo A miałeś jakiś podgląd ile było ustawione zanim zmieniłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 4 minuty temu, open napisał: No to słabo A miałeś jakiś podgląd ile było ustawione zanim zmieniłeś? nie, nie widzę nigdzie właśnie podglądu co jest teraz ustawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 21 Marca 2022 Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Teraz, bielaPL napisał: nie, nie widzę nigdzie właśnie podglądu co jest teraz ustawione Masz tylko jeden domofon? Jak jest możliwość to sprawdziłbym, czy otwieranie z innego też daje tak krótki impuls. Jeszcze jest opcja, że to coś w samym elektrozaczepie się dzieje - trzeba by go wyjąć z furtki i zmierzyć ile czasu jest napięcie na końcówkach. Ale to musisz mieć kogoś do pomocy, bo możesz się nie wyrobić tak biegając Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 22 Marca 2022 Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 A wcześniej jak długo trwał ten impuls otwierający?tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 22 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Godzinę temu, luccass napisał: A wcześniej jak długo trwał ten impuls otwierający? tapatalked z 0,5 sekundy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 22 Marca 2022 Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 z 0,5 sekundyMoim zdaniem elektrozaczep stracił pamięć http://www.elektrozaczep.pl/?pl_elektrozaczep-z-pamiecia,24tapatalked 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 W dniu 22.03.2022 o 18:24, luccass napisał: Moim zdaniem elektrozaczep stracił pamięć http://www.elektrozaczep.pl/?pl_elektrozaczep-z-pamiecia,24 tapatalked bingo, wystarczyło go przepsikać wd , przy okazji dowiedziałem się lepiej co jak działa elektrozaczep z pamięcią nie jest sterowany przez system, dostaje impuls i wchodzi w stan otwarcia forever dopóki ktoś nie otworzy drzwi kody które zacząłem przestawiać były ustawione do sterowania bramą i dlatego jak ustawiłem maxa to brama przestała działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 38 minut temu, bielaPL napisał: bingo, wystarczyło go przepsikać wd , przy okazji dowiedziałem się lepiej co jak działa elektrozaczep z pamięcią nie jest sterowany przez system, dostaje impuls i wchodzi w stan otwarcia forever dopóki ktoś nie otworzy drzwi kody które zacząłem przestawiać były ustawione do sterowania bramą i dlatego jak ustawiłem maxa to brama przestała działać Cała pamięć w tym elektrozaczepie to zapadka ze sprężynką. Trzeba to raz na jakiś czas przeczyścić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
