Mrugający ksenon
Efekt jak poniżej. Pojawił się ze dwa dni temu. Nie występuje cały czas. Po uruchomieniu silnika jest ok, później czasem/przeważnie się pojawia.
Świecą w tym samym kolorze i jasności (zaparkowałem krzywo i nierówno się odbija od bramy)
Żarówka (D4R) kosztuje 150 zł, wymiana zajmuje ćwierć piwa, więc pytanie w sumie dla sportu ;)
Obie żarówki były podobno zmieniane (niedawno kupiłem ten samochód). Jeżeli nie zrobili poprzedniego właściciela w konia, to zakładam, że ich żywotność powinna być większa niż 3-4 miesiące.
Myślicie, że może być jakaś inna przyczyna niż wadliwy produkt? Poza konkursem - wydaje mi się, że jest za mały akumulator (też nowy, zgodny z fabrycznym, ale to jakaś mikro pipka), bo system start-stop gasi samochód i po sekundzie ponownie go odpala. Może to powodować taki efekt? (na logikę nie, ale zapytać nie zaszkodzi).
ps. Wątku sprzed 9 lat postanowiłem nie odkopywać ;]
Sprawdź połączenie z przetwornica, czy jest w porządku, może gdzieś delikatnie znika połączenie. Kilka razy wymieniałem ksenony na końcu ich żywota ale zawsze najpierw zmieniały barwę na fioletowa a później zaczynały migać
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
…no i wiedziałem, żeby nie dążyć ;] Na jakich zagranicznych stronach sugerują, że może być wina przetwornicy. Niby też nie jest jakaś bardzo droga, ale chyba najrozsądniej zacząć od podmiany żarówek lewa/prawa i jeśli problem będzie nadal po tej samej stronie to ew. podmianie przetwornic.
U mnie był problem przetwornicy. Podmieniłem żarówki, nie pomogło. Dopiero wymiana przetwornicy zrobiła swoje.
Też Forester? Jakiej firmy i gdzie kupiłeś tą przetwornicę? :hmm:
Widzę, że są wspólne z innymi japońskimi markami ale lekko różni się górna część mocowania tego metalowego radiatora.
1 minutę temu, camel00 napisał:
też Forester? Jakiej firmy i gdzie kupiłeś tą przetwornicę? :hmm:
Też ale ja miałem przetwornicę z potłuczonej lampy, która nie przeżyła spotkania z pewną cofającą panią :)
Żarówka (D4R) kosztuje 150 zł, wymiana zajmuje ćwierć piwa, więc pytanie w sumie dla sportu [emoji6]
[/url]
ps.
IMO przetwornica. Żarnik by zmieniał barwe.
Ale tak jak napisali - zamien stronami i zobacz.
Stwierdziłem, że nie będę zgadywał. Kupiłem żarówkę i przetwornicę.
Wymieniłem żarówkę, problem na chwilę obecną się rozwiązał.
W ramach (chyba) rozwiązania zagadki.
Na 98% była to wina żarówki, na 1% źle zamontowanej przetwornicy (nie wiem jak się komuś udało, ale była przykręcona pod innym katem niż powinna; niby przylegała dobrze, ale może radiator źle odprowadzał ciepło) i na 1% jednak wina przetwornicy albo czegoś innego w układzie, ale o tym przekonam się za jakiś czas jeśli objaw wystąpi na nowej żarówce.
Poza konkursem - może się komuś przyda na przyszłość - nie mogłem nigdzie znaleźć oryginalnej przetwornicy Subaru, więc kupiłem taką od Toyota
Nie sprawdzałem czy i jak działa, nie wydaje mi się, żeby to był oryginał (mogę się mylić), ale poza kilkoma detalami, wszystkie mocowania, kształt i +/- waga są takie jak w tej z reflektora, więc czysto teoretycznie powinna pasować.
Bo źle szukałeś:
Link
Aczkolwiek rzeczywiście ich teraz mało.
Edytowane przez marcindzieg
Godzinę temu, marcindzieg napisał:
Bo źle szukałeś:
Link
To nie ta przetwornica. Ta z twojego sznurka pasuje do modeli:
Forester SG / Forester SH / Impreza GD / Impreza GR / XV / + kilku innych marek
…i jest ich na rynku od groma w każdej możliwej konfiguracji. Z wyglądu najłatwiej poznać po trzech oczkach na śruby i plastikowej obudowie.
585ffe9a4b3ba1294caa985f3e75
Tą którą potrzebowałem pasuje do:
FORESTER SJ / LEGACY VI BN, BS / OUTBACK BS / + kilku innych marek
…i znalazłem tylko tą od niby Toyota, którą wstawiłem wyżej oraz używane z demontażu (w syfiastym stanie i droższe niż wspomniana nowa).
Różnice widać na pierwszy rzut oka. Warto zwrócić uwagę na kształt zapłonnika (tej kostki na sznurku). W Forku jest prostokątna, natomiast w sprzedaży z tą przetwornicą są też dostępne okrągłe i nie wiem czy będą pasowały.
Przetwornica-Xenon-Subaru-Forester-Legac
Oryginalna w SJ wygląda tak:
Instrukcję wymiany znalazłem na tym profesjonalnym nagraniu ;]
Edytowane przez camel00
Faktycznie. I rzeczywiście pełno tego jest.
