Tynk zewnetrzny na starej szopie
Chciałbym otynkować tę ścianę frontową tak, żeby zachować klimat "wiejskiej chatki". Czyli tym nie musi być gładki k najlepiej, żeby był w kolorze powiedzmy kremowym. Nie chcę rynku typu baranek czy kornik. Raczej coś jak w domach ze słomy - glina nakładana ręcznie.
Co możecie polecić?
Każdy zwykły tynk nakładany pacą.
Połóż bez zacierania.
Każdy? Gipsowy czy gliniany raczej odpada, bo się od wody rozpuści...
Zostaje cementowy czy tam cementowo-wapienny:)
Najpierw szprycujesz ścianę wodą z cementem. Następnie po wyschnięciu rzucasz kielnią trójkątną lub trapezową tynk cementowy lub cementowo wapienny i tak zostawiasz. Do  tynku cementowego dodajesz plastyfikator żeby zaprawa miała lepszą przyczepność. Jeśli zdecydujesz się na cementowo wapienny, tynk będzie się lepiej kleił do ściany ale wapno powinno być wcześniej zlasowane bo jeśli tego nie zrobisz to podczas schnięcia zaprawa może popękać.
  • 2 miesiące później...
dlaczego bez zacierania?
W dniu 7.07.2022 o 14:36, karolchyla napisał:
Bo z zacieraniem tynk się wygładza.
I w czym problem? Mniej się zabrudzenia będą trzymać ;) Przecież płytek na to kleił nie będzie.
A to już autor wątku musisz pytać - napisał: "żeby zachować klimat "wiejskiej chatki". Czyli tym nie musi być gładki"
