Bardzo szybkie pytanie o wyrzutnię powietrza
Cześć,
Mam szybkie pytanie, bo chce zamawiać
Czy taka czerpania to też może być wyrzutnia?
Na moją logikę tak, ale nie jestem specem od wentylacji.
https://allegro.pl/oferta/czerpnia-powietrza-biala-fi-100-mm-cznp100-ml-7974411484
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
2 godziny temu, KotLarry napisał:
Cześć,
To ma być do wentylacji mechanicznej (rekuperacji)? Bo jak nie to nie wiem, czy nie będzie Ci brakowało zaworu zwrotnego (klapki). Ale ja też się nie znam więc może ktoś "siedzący w temacie" się wypowie. W opisie jest "z anemostatem", a ja nie widzę. No i "ssące" i "wydechowe" mają inny kształt.
Mam takie same na ssaniu a muszę dokupić jedną do wentylatora druga do anemostatu wyrzutowego
I myślałem żeby były takie same...
Chociaż czy to konieczne sam już nie wiem :)
Trochę nie rozumiem. Masz rekuperację i chcesz, żeby to robiło jedno za czerpnię, a drugie za wyrzutnię? Wg mnie może być. W opisie są jakieś anemostaty, a ja nie widzę. 100 mm to nie za mała średnica?
Na wyrzutni w zimie zbiera się kondensat, który często kapie lub ocieka, dlatego warto wybrać taką która nie ubrudzi elewacji. Druga sprawa, to fi 100 nadaje się do wentylacji kanalizacji nie do rekuperacji. Polecane jest takie coś jak poniżej (strumień wilgotnego i ciepłego powietrza skrapla się na blasze oddalonej od elewacji)
image.png.c867a8b77be51ea1e8a5216dbf4c8411.pngimage.png.5ba3f85d8ede44a24993faa878b78e5d.png
Nigdzie nie pisałem o rekuperacji ;]
Robię dodatkowa wentylację w scianach. Dwa anemostaty wejściowe i dwa wyloty w tym jeden z wentylatorem.
Właśnie rano mi się przypomniało, że to chyba 125 potrzebuje nie 100 sprawdzę jutro na działce :)
Standard wentylacyjny to właśnie 125, zwróć tylko uwagę na "nypel" i "kielich" bo tam są inne średnice.
Z tego co kojarzę ale to jak pisałem jutro dokładnie sprawdzę, pobór powietrza mam 100 a właśnie wyrzutnie 125. Lub odwrotnie. Na pewno jeden z dwóch wymiarów jest 100.
No to sprawdź te anemostaty, bo się jednak różnią. No i co z zaworem zwrotnym, bo to też ważne.
Co do zaworu, to pytanie (moje) do publiczności czy jest wymagany?
