Oświetlenie na czujnik ruchu i/lub włącznik
Cześć,
czy są jakieś gotowe rozwiązania zasilania i włączania oświetlenia (chodzi o kinkiety zewnętrzne, więc żadne dodatkowe czujki nie wchodzą w grę), żeby można było sobie wybrać - zawsze włączone lub włączane po wykryciu ruchu po zmroku?
Żebyśmy się źle nie zrozumieli - wiem, że można podłączyć lampę równolegle do włącznika i do czujki ruchu, ale do tego trzeba mieć więcej żył, niż dwie (poza PE), doprowadzonych do punktu.
Edytowane przez Olleo
Może jakaś bezprzewodowa czujka ruchu? Albo czujka ruchu na pilota? Ewentualnie kinkiety z czujką ruchu i możliwością włączenia na stałe pilotem? Tudzież same żarówki z czujką ruchu i sterowaniem na pilota?
W puszkę włącznika możesz wrzucić sonoff'a i sterowanie (telefonem) masz już załatwione (o ile jest tam wifi).
Z czujkami się nigdy nie bawiłem, ale chyba do tego więcej przewodów niepotrzebne?
Znalazłem ciekawy czujnik do podłączenia przez niego źródła światła. Jeśli dobrze rozumiem instrukcję, to po wyłączeniu i włączeniu zasilania w czasie krótszym niż 1.5s, czujnik blokuje się na włączony na 6h:
https://www.liderlamp.pl/ledvance-zewnetrzny-czujnik-ruchu-na-podczerwien-230v-ip55-szary/
Już widzę jedną zasadniczą wadę tego czujnika - wejście kabli od dołu. Jak tutaj bez rozwalania elewacji zgrabnie i niewidocznie to połączyć z oprawą?
On 6/11/2022 at 5:10 PM, Olleo said:
Cześć,
Polecam produkty Sonoff.
masz jakiś konkretnie na myśli?
Gdybym to robił u siebie to bym użył jednego lub więcej tych do wykrywania ruchu:
https://sonoff.tech/product/smart-home-security/snzb-03/
(zawsze się je da jakoś tak umieścić by były chronione przed bezpośrednim deszczem)
I odpowiedniej ilości tych żeby włączać światła:
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/zbmini/
Wszystko pod nadzorem SmartThings - kilka rules jak i kiedy mają się włączać i wyłączać.
Kinkiet z czujką ruchu + do tego Sonoffa mini albo Shelly do puszki. Tylko jeśli chcesz zrealizować wszystkie trzy funkcje o których pisałeś, to bez przeróbek kinkietu się nie obejdzie.
Można też tak jak pisał Marek - oprzeć to na np. Sonoffie + sceny.
W dniu 11.06.2022 o 23:10, Olleo napisał:
Cześć,
Mam kinkiet z czujnikiem ruchu i zmroku + zwykły wyłącznik.
Wiela prundu te sonoffy żrą? Czy mi się zdaje, czy to, co Marek wrzucił, jest na baterie? Nie uśmiecha mi się pakować co parę dni na drabinę...
Kinkiet z czujką i włącznik to pierwsze, co mi do głowy przyszło, ale nie wiem, czy II klasa wystarczy, by zrezygnować z ochronnego? Bo taki mój instalator geniusz był, że poprowadził tylko kabel zasilający, a włącznika brak...
